27-08-2026 06:15
Общестроительные работы
Tatushka
Нужно осметить шпатлевку стен (для бюджета). Где-то раньше читала какая толщина шпатлевки заложена в расценку Е15-183-1, а сейчас найти не могу (. Подскажите, пожалуйста, какая?
И еще вопросик, в эту расценку входит старт и финиш?
СПАСИБО!Smile
Tatushka
Или мне нужно к трудозатратам поставить К=2, а в материалы добавить финишн шпаклевку? И тогда соответстенно грунт?
iraira
Если шпаклюете 2 раз шпакл. Церезит Е15-183-1 грунтовка и шпаклевка старт 1 мм + Е15-183-3 шпаклевка финиш
Tatushka
Спасибо.
А если мне прораб указал что шпакл старт и финиш, но толщ не указал, значит по 1 мм каждой?
Заранее благодарю.
И если вопрос глупый, заранее прошу прощения.
Frown
Tatushka
Еще вопрос по-ходу созрел:
В Е15-183-3 стоит расход шпатлевки 180кг на 100м2, а я знаю, что расход финиша меньше (110кг) и наверное же и бюджет это кроме меня знает. Как быть? Изменять расход? Или оставить 180кг/100м2 ???
iraira
Есть расценка шпаклевки Ветонит, там рачход 120 кг на 100м2 . А насчет 1мм , насколько я знаю, то по технологии , а если толще накладывают за один раз , то потом трещины по шпаклевки появляються.
Tatushka
А может шпатлевать Церезитом а брать расценки Ветонит?
А расценка Ветонит вроде как дешевле...
iraira
Может у Вас ремонт, берите Р11-60-.... там оговорено "типа Ветонит"
Tatushka
та не, не ремонт. Строительство.
Все-равно СПАСИБО!
Tatushka
Шлифовка выбоин на потолке - расценка Е11-15-7 не логична? А какая тогда?:
Не логична. Выбоины зачем шлифуете?
iraira
Е11 это полы, если выбоины то это углубления , Е15-64-2, если это наплавления бетона после устройства монолитного перекрытия (между щитами опалубки) то применяли Е11-15-7, но это был не бюджет, хотя шлифовать полы легче. чем потолок, согласуйте.
Tatushka
Конечно полы легче....
Большое спасибо за информацию.
Жизнь нужно прожить так, чтобы как пример для воспитания внуков она вообще не годилась!
iraira, если это наплывы бетона после устройства монолитного перекрытия, то такие недоделки должен устранять БЕСПЛАТНО тот подрядчик, который делает монолит, есть же СНИП, допуски по бетонным работам (знаю, потому что монолитом занимаемся давно)
вы просто лихо развели заказчика на такую работу, куда только технадзор смотрит?)))
А если это сборные конструкции и надо подготовить под покраску- тогда Е15-69
iraira
Когда отвечала на вопрос еще раз пересмотрела нормы ЕД и в составе работ есть только разравнивание открытых бетонных поверхностей. А бетон все равно находит щелочки. когда сняли опалубку то наплывы были до 1 см. и нанимали специально рабочих, купили шлифовочные машины и ребята в специальных масках шлифовали, пыль и до офиса доходила. А насчет развода заказчика, мы и заказчик и подрядчик, так что если наняли людей , что бы поверхность была гладкой и легче потом шпакливать, то и затраты отображали в КБ2.
iraira
Кстате забыла сказать, считали по затратам в чел.час, то площадь шлифования брали не полностью потолок, а длину шва (стыки опалубки) умнож. на ширину шлифовки, сейчас точно не помню, на месте смотрели.
Tatushka
У меня так и есть работа в пм.
iraira, значит плохая опалубка, криво установлена, качество выполнения работ еще никто не отменял!! читайте СНИП "Несущие и ограждающие конструкции", там все допуски при бетонных работах расписаны!
iraira
Читай не читай , я не начальник стройки, а инженер сметчик и делюсь опытом как выходили из сложившейся ситуации. Опалубка покупалась новая, но строили 15 эт жилдом три секции, каждая секция площадью 400м2 (1 єтаж) То за три года строительства может и опалубка подкачала. А бетон гад не хочет по СНИПам и щелки находит. а жильцам надо качество, гладкая поверхность, и важен результат конечній, а люди работу сделали и им надо платить, кстати стоимость жилплощади от этого не увеличилась. То я не пойму Вы что заставили бы людей безплатно шлифовать.
bullet.gif Гостей: 57
bullet.gif Користувачів: 2
Антициклон, Irina 5007
279,110,042 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.72 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
