15-08-2026 15:37
Демонтаж водонапорной башни
dimond7
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста сделать смету на демонтаж водонапорной башни облицованной кирпичем? может ктото уже делал такое?
такие работы:
1. демонтаж ж/б перекрытия на высоте 30 м
2. демонтаж оголовка башни на высоте 30 м
3. Розборка кладки стен от 30 м вниз
4. демонтаж трубы башни
5. Демонтаж мелких металоконструкций башни
Подскажите расценки на эти работы, может стоит одну применять на металоконструкии?Я просто боюсь ошибиться.
Стройка бюджет
Змінено: dimond7, October 07 2011 08:47
А стройка бюджет не хочет раскошеливаться на проектную документацию?
Не перестаю удивляться, в какой замечательной стране живем!
Выполнять данные работы без проекта = самоубийство.
dimond7
Да я понимаю. Кто может подсказать какие расценки можно применить хотябы, и какие коеф. которые применяються на высоту?
Включать в Проект Т-60 Минобороны не даст(военная тайна все-таки)Grin
а способ оч хороший и смета в 4 позиции всегоGrin
А вы понимаете, КАК вы будете выполнять эти работы (технологию, какими механизмами)?
Берите расценки из Е46 или Р. Читайте техчасти, указания по применению.
Я так понимаю, Вам надо быстро?
Покойный Ян Арлазоров говорил: перемножаю шестизначные числа на восьмизначные в уме. Вам надо ТОЧНО или БЫСТРО?
dimond7
Нам нужно правильно, чтобы бюджет пропустил это!
qwerty, если в 4 позиции то подскажите какие?
dimond7
Правильно ли я принял расценки на это все?
Е46-34-4
Е46-19-1
Е46-35-2
Е8-35-3
С какими коеф эти работы на высоту 30 м можно применить?
dimond7, а вы техчасть Е46 почитайте сначала, а потом вопросы про высоту задавайте!!
dimond7
Да я читал, в техчасти пишет что применяються "Риштування" Но я же имею право еще помимо этого применить коеф на стесненные условия?
З.Ы. А сразу подсказать неможно чтоли?Может я чтото и не понял.Скажите как правильно сделать просто.
Да поймите Вы, чтобы получить правильный ответ, надо правильно сформулировать условия задачи. Разложить по полочкам согласно проекта, ППР.
А то мы Вам тут насоветуем.
dimond7
Вот условие задачи:
1. Стройка бюджет
2. Нужно демонтировать водонапорную башню обложеную кирпичем
3.Высота башни 30 м.
4.Внутри башни лесниться по спирали наверх, на самом верху ж/б перекрытие.
5.Нужно это все разбирать сразу, тоисть разбираем 0,5 м кладки, потом срезаем 0,5 м башни резаком.
6.Для приема кирпича нужен кран, который будет держать какойто типа поддон для кирпича ( чтобы не скидывать кирпич с 30 м)
Как это все правильно оформить с коефициентами?Расценки вроди уже нашел, предоставлены выше!
Помогите пожалуйста!
Светлая
Коллеги, у кого был опыт - демонтаж старой и монтаж новой металлической конструкции водонапорной башни , бюджет. Заказчик настаивает на дефектном акте.Проходило ли? И вообще такое возможно?? Причем разбирается даже участок фундамента.Мне надо поставить свою печать сметчика.
Светлая
Спасибо за предложение,завтра ,можно,я Вам позвоню.?
Моя эксперт сегодня отказала принимать по дефектному :(
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 13:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 19:15
bullet.gif Гостей: 116
277,231,284 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.86 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
