28-08-2026 02:05
zayaz
Добрый день, Знатоки. Помогите разобраться в Т.Ч. ЕНИРа 1 Глава 2. НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ
2. Предусмотренные нормами расстояния перемещения материалов (грузов) исчислены по горизонтальному пути. При перемещении материалов (грузов) по путям, имеющим в грузовом направлении подъемы или спуски, для определения расчетного (приведенного к горизонтальному) расстояния перемещения к фактической длине пройденного пути следует добавлять: за каждый метр подъема пути - 10 м, а за каждый метр спуска - 8 м; при подъемах и спусках менее 4% добавка не производится.
Прошу дать оценку моему пониманию:
Сам вопрос: Что есть высота подъема.
Данные: длинна ПУТИ ( марши и лестничные площадки ) - 55м, вертикальное РАССТОЯНИЕ - 26 м.
Начну с терминов:
Основой геометрии служит понятие расстояния между двумя точками пространства, прямую линию можно определить как линию, путь вдоль которой равен расстоянию между двумя точками.- "расстояния перемещения"
Путь - это то же что дорога, кривая соединяющая две точки.- "фактической длине пройденного пути"
Исходя из этих понятий, трактовать п.2 Г.2 надо так: на каждый метр вертикального подъема - 10м горизонтального, а за каждый метр спуска - 8 м.
Значит: высота подъема равна 26 метрам.
Какие правильно брать коэф. к расчету ОПР по Прил. №3 при подъеме матер. на отделочные работы 1 или 1б???
Спасибо всем.
Енир 1. подъем материала вручную
zayaz
ksilit написал:
как по мне неправильно калькуляция сделана
носить тонну за 500 грн? и это со всеми нагрузками
а что конкретно не правильно, если смущает цена, то можете промониторить цены у вас в регионе. Все вполне корректно.
читаем
55 метров - фактическое перемещение
26 - высота подъема (или по горизотнали 26х10=260)
итого 260+55=315
из них, за первые 10м -1,2 чел/час
за последующие (305/10)х0,39=11,895 чел/час
всего 1,2+11,895= 13,1 чел/час
да...это за тонну
хотя...13,1Х10,57=138,5 грн...мдя уж.
возможно не прав, приношу извинения
zayaz
ksilit написал:
Против 15,12чел/ч в калькуляции. Скорее всего ошибочно. в дискуссии рождается калькуляция 27
кстати если не бюджет, можно попробовать взять по ПУ14-6013 и ПУ14-6014 изменив разряд с 3,9 на 1,2 например. и не играться с калькуляцией
Змінено: ksilit, November 04 2011 12:43
zayaz
расценки действительно неплохие, спасибо. Но заказчик - хуже чем бюджет 30
а есть еще такая В21-12-1... иногда ее применяю для небюджета
zayaz
итого 260+55=315
да...это за тонну
Я прошу прощения но возможно я сам ошибался, Ваш расчет полностью отвечает условиям Т.Ч. Этот расчет правильный.
В моем случае от лестничных маршей по 5 метров до разгрузки и погрузки, обычный подъезд. Значит уже не 55, а 65.Формула:
65+26*10=325м - это мы привели к расчетному горизонтальному расстоянию.
первые 10 - 1,2ч/ч
каждые следующие 10 = 315/10*0,39=12,285
Итого: 13,485ч/ч
zayaz
Админ, прошу мою калькуляцию в загрузках пока не выкладывать.
хорошо, Вы ее сможете , как автор, отредактировать
AVKshka
ksilit написал:
...за последующие (305/10)х0,39=11,895 чел/час...
извиняюсь, я не пойму откуда деление на 10 взялось?
каждые последующие 10 метров. у нас 305 метров. вот и узнаем сколько раз у нас будет этих последующих 10 метров
305/10=30,5
AVKshka
ksilit ой, понял, спасибо)
Подъем вентиляторов Перші кроки 3 April 11 2008 18:37
Списание материала! Проблемы и решения 21 April 03 2009 09:21
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 11:51
Перевозка демонтированного материала Консультации 6 August 28 2009 14:09
Перевод размера ФОТ из ЕНиР в современные показатели Перші кроки 9 October 06 2009 05:36
Работы вручную Перші кроки 5 January 20 2010 05:12
Городская стройка. Транспортная составляющая в цене материала Проблемы и решения 5 April 30 2010 06:11
Расход материала Задай вопрос КРУ 6 July 22 2010 04:38
bullet.gif Гостей: 45
279,239,240 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.35 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
