11-09-2026 02:06
Материалы НСИ Пользователя
Бу-бу-бу
В установке окон пену монтажную берут с кодом 13 ( для электромонтажных работ) и из-за этого появляются монтажные работы .Где можно посмотреть обоснование как правильно создавать материал которого нет в Стандартной НСИ???
iraira
Так поменяйте код на 1, а создавать лучше из разделов к которім относиться материал, пена - с111 или с114, еще смотрите ед. измерения, а если нет в шт. и меняете ед. измерения, то не забудьте вес поменять.
Бу-бу-бу
Кап.ремонт ( смена окон) бюджет , нам подали на рассмотрение проект и мы обнаружили в ССР монтажные работы, докопались что при создании материала был введен код работы 13.
Мне нужно обоснование,почему нельзя делать так как они сделали.
В АВК нашла : "...Код виду робiт. Користувач може змiнити код виду робiт, вибравши його з наведеного списку. Код виду робiт, у загальному випадку, визначає до якого виду робiт вiдноситься дана позицiя, до якого рядка Додатка 3 ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартостi будiвництва" вiднести дану позицiю для нарахування загальновиробничих витрат."
Но в моей ситуации только материал и на ОПР никак не влияет
Бу-бу-бу, зачем вам менять код, если стоимость материалов не влияет ни на какие начисления? пусть остается в монтажных, это не существенно
Бу-бу-бу
Для нас главное чтобы было правильно. При проверке КРУ не будет вопрос по поводу не правильно примененных расценок.
материалы Материалы 8 August 13 2009 08:55
Материалы Материалы 6 September 14 2009 13:03
bullet.gif Гостей: 39
281,473,682 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
