27-08-2026 17:55
АВК. Операции копирования и переноса
daze
Подскажите, пожалуйста, как в ней скопировать или перенести локальную смету из одного объекта в другой? А то как-то непонятно оно работает. Вроде выделил, закончил выделение, скопировал. Захожу в объект, а там нет такой опции как вставить. А при переносе ни фига не переносится.
Спасибо.
копирование происходит из той локалки в которую надо копировать.
копируемая стройка должна быть черного цвета, т.е. временная НСИ должна быть перенесена в Пользовательскую
копировать можно объект, локалку, строки из локалки.
к примеру нам надо скопировать локалку из Б в А
Заходим в А--идем на уровень локальных смет--жмем F5--идем в стройку Б(на уровень локалки)--становимся на нужную--жмем F5
что бы скопировать объект, проделываем то же самое, только на уровне объектов
что бы скопировать необходимые строки из другой сметы, проделываем то же самое. отличие только в том, что нужные строки выделяем через инсерт--инсерт
daze
ksilit написал:
Благодарю! Но до чего же у них всё через одно место. Что бы произвести действие копирования так как это выполняется во всём мире нужно почему-то было придумать всё наоборот.
как раз наоборот...посчитайте шаги
Ваш вариант
зайти в стройку донор--объект--локалку--инсерт--выделить--инсерт--Ф5--выйти--выйти--выйти--зайти в стройку пациент--объект--локалка--Ф5
итого - 14 шагов
Как сделано
зайти в стройку пациент--объект--локалка--Ф5--зайти в стройку донор--объект--локалка--инсерт--выделить--инсерт--Ф5
итого - 11 шагов
Вывод - так проще
daze
ksilit написал:
Ваш вариант
итого - 14 шагов
Как сделано
итого - 11 шагов
Вывод - так проще
Нет, я имел в виду не столько последовательность, сколько направление: обычно идём туда, ОТКУДА собираемся копировать, выделяем, копируем и идём туда, КУДА собираемся копировать, вставяляем. Здесь ж всё наоборот: нужно программе сначала указать КУДА копировать, а уж потом идти и указывать ОТКУДА:)
То есть, нет смысла менять направление: всё можно было делать точно так же только сначала заходя к донору.
мы создали стройку--объект--локалку--ввели некоторые позиции--и надо что то скопировать. Проще из стройки это делать. Лично у меня дискомфорта это не вызывает
daze
ksilit написал:
Дело привычки.
bullet.gif Гостей: 58
279,183,586 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.34 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
