23-09-2026 01:09
охрана стройплощадки (за чей счет?)
Керелад
Подскажите пожалуйста если подрядчик при подготовке тендерного предложения внес охрану объекта в расчет №8 Дог. цены (прочие сопутствующие затраты) и при этом ОПР оставляет без изменения уср. Госстроя, аргументируя что ОПР не перекрывают охрану, как быть, ваше мнение? КРУ за это будет расстреливать заказчика или нет?
вообще то охрана объекта это затраты заказчика
zayaz
Эта тема может помочь - http://stroysmeta...post_39350
Керелад
Ув Anna777 а как я докажу КРУ, что охрана это затраты заказчика, где это написано, а написано как раз, что охрана сидит в ОпР?
[spoiler]При строительстве объектов сторожевая охрана строительных площадок осуществляется подрядчиком за счет средств на эти цели, предусмотренных в общепроизводственных расходах (см. п.6.5 Приложения 19 к ДБН Д. 1.1-1-2000,). Общепроизводственные расходы (в том числе и расходы на охрану объекта) оплачиваются подрядчику пропорционально трудоемкости выполняемых строительно-монтажных работ.
В случае, если строительство объекта временно приостановлено из-за отсутствия финансирования на небольшой срок и консервирование объекта нецелесообразно, охрана объекта на время приостановки работ осуществляется за счет средств заказчика. Это условие, в том числе и размер платы за охрану объекта, может быть предусмотрено договором подряда на строительство объекта либо дополнительным соглашением к нему.
В случае разногласий о размере платы за охрану заказчик может решить вопрос охраны объекта на время приостановки работ без участия подрядчика путем заключения договора с предприятием, предоставляющим такие услуги. В таком случае ответственность перед подрядчиком за сохранность его материальных ценностей (материалов, изделий и конструкций, не уложенных в дело) возлагается на заказчика.
[/spoiler]
Инночка
Чем аргументировано возложение обязанностей на Заказчика в случае приостановки строительства?
Охрана строительной площадки Проблемы и решения 2 August 29 2008 11:12
Если бензин за счет заказчика Материалы 5 April 23 2013 11:50
bullet.gif Гостей: 131
283,682,453 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.62 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
