27-08-2026 06:37
Поднятие материалов
csfun
Подскажите пожалуйста как учесть поднятие материалов (смесь для стяжки порядка 5-ти тонн) в ручную на 2-й этаж админзания (лифта нет), механизмы которые не используются (краны, подъемники) удаляются, т.к. бюджет))
ЕНиР 1-19 вам в помощь
3.2.7.7 При расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин и механизмов, предусмотрен-ных нор¬мами, и т.п.) строительные (ремонтно-строительные) работы планируется вы-полнять без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспорти-ровки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для выполнения работ, или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов, стоимость таких работ определяется с учетом изме-ненных условий выполнения работ с соответствующими техническими (в проекте про-изводства работ) и экономическими обоснованиями.
Так что можете сделать економическое обоснование замены машин, механизмов на ручной труд
zayaz
Посмотрите в загрузках:
1. Замена механизмов на ручной труд
2. Калькуляция на подъем материалов вручную
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 09:50
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 11:51
bullet.gif Гостей: 36
bullet.gif Користувачів: 2
xmarka, TBM-DNEPR
279,112,741 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
