28-08-2026 11:13
Русслан
Какую расценку применить на демонтаж стропильных ног а не стропильной системы целиком и как расценить Т- образные деревянные подпоры под стропилины?
Русслан
Шиферная кровля
Р8-6-4 применяется при протезировании ноги, выше/ниже повреждённого участка вырезается зарез (с захватом не менее 20см). Стык или стыки, в зависимости от места врезки, стягиваются не менее чем двумя хомутами, или стягиваются сквозными болтами(шпильками) в обеих рабочих зонах.
Но хомуты и шпильки берутся отдельно.
Русслан, берете:
1.демонтаж шифера Р8-2-4;
2.демонтаж обрешетки Р8-1-2;
3.замена стропил (объем в м3) Р8-6-4;
4.если объем устанавливаемых стропил больше демонтируемых (сечение больше), то на разницу в объеме применяете Р8-20-1;
5.устройство обрешетки Р8-21-3;
6.устройство шифера Р8-22-1.
Русслан
Всем большое спасибо за информацию и за выложенною точку зрения!
Русслан
всегда было в п/м, когда поменяли на м3?
на сало, оно кубиками закусывать хорошо.
kod2012
подскажите! для того что бы осметить стропильную систему - мне нужно подсчитать только стропила или еще какие то элементы? спасибо.
kod2012, крокв"яна система буває різних типів : як правило, крім крокв необхідно врахувати мауерлати,розкоси,підкоси,затяжки,балки стільця якщо є такі.
Зачем дублировать сообщения в нескольких темах сразу?
otamann
Добрый день, подскажите пожалуйста как вы учитываете устройство мауерлата?(новое строительство) Мастер говорит добавлять объём древесины мауерлата к объёму стропил и считать как устройство стропил.
otamann для начала надо заглянуть в состав работ, изучить техчасть.
Например, если использовать норму ЕН10-16-1 Изготовление и установка стропил.
Состав работ:
1.Изготовление элементов стропил из досок и брусьев. 2.Контрольная сборка стропил на бойке. 3.Укладка мауэрлатов с бертыванием толем. 4.Установка стропил с креплением.
otamann
Спасибо, недоглядел!
Какая кровля дешевле ? Перші кроки 6 November 04 2008 07:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 04:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 08:32
мягкая кровля Перші кроки 4 October 22 2009 09:49
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 10:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 09:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 07:42
Кровля Перші кроки 7 March 18 2011 13:44
кровля рулонная Обсуждение расценок для НСИ пользователя 8 July 27 2011 14:26
Мягкая кровля Перші кроки 14 November 26 2011 07:03
bullet.gif Гостей: 112
bullet.gif Користувачів: 1
Lomnitskay Natali
279,294,697 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.27 сек. - 51 Theme Fusionist by Harly
