Красная буква "П" в ИВК в первой строке
| bolotov |
Опубліковано May 21 2012 12:12
ученик
Зареєстровано: 21.05.12
Здравствуйте, делаю для диплома смету при помощи ИВК. Добавил в смету:
Е1-24-5 Разработка грунта буьдозерами
Е1-16-7 Разработка грунта с погрузкой на самосвалы экскаваторами
Е8-4-3 Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя
Е6-1-19 Устройство фундаментных плит ж.б. рёбрами вверх
Е6-13-3 Устройство стен подвалов высотой до 3м
Е6-18-9 Устройство перемычек
Так вот, последние 3 пункта рядом с "№ п/п" ИВК показывает красную букву П.
Иллюстрирую:
Что значит "П" и как от неё избавиться и нужно ли? Может нужно какую-то работу втулить, если да, то какую? |
| Оценить сообщение |
| Тата |
Опубліковано May 21 2012 12:16
сметчик
Зареєстровано: 30.07.08
А Вы откройте материалы, там наверняка есть материалы по проекту. |
| Оценить сообщение |
| bolotov |
Опубліковано May 21 2012 12:28
ученик
А где вы имеете в виду нужно открыть материалы (в ИВК), не могли бы вы, пожалуйста, по подробнее. Я в ИВК чайник  |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 21 2012 12:34
админ
Зареєстровано: 16.07.06
стоя на этой строке--правой клавишей мышки кликаете--ресурсы и параметры выделенной позиции |
| Оценить сообщение |
| Инночка |
Опубліковано May 21 2012 13:11
сметчик
Зареєстровано: 17.04.08
похоже там ЖБИ |
| Оценить сообщение |
| Олег Русланович |
Опубліковано May 21 2012 13:48
ученик
Зареєстровано: 11.09.08
bolotov спрашивает:
Это значит, что в ресурсах данной позиции есть материалы "по проекту". Чтобы их увидеть, стоя на позиции сметы, щелкните мышкой по кнопке в правом нижнем углу "три стрелки вверх" |
| Оценить сообщение |
| bolotov |
Опубліковано May 21 2012 14:43
ученик
Спасибо. Да, вероятно, нужно материал, но как понять, какой материал ему подойдёт.
Например, для "Е6-1-19 Устройство фундаментных плит ж.б." я пытаюсь найти в материалах "бетон" или "товарный бетон", но такого тут нет  |
| Оценить сообщение |
| bolotov |
Опубліковано May 21 2012 14:45
ученик
Понял, тот материал, что ИВК хочет в самом низу списка ресурсов |
| Оценить сообщение |
| bolotov |
Опубліковано May 21 2012 14:59
ученик
Нажав кнопку "^^^" нашёл ресурс в самом низу списка ресурсов и обычно это "По проєкту - арматура" или "По проэкту – сборные железобетонные конструкции".
Эти ресурсы красные и мне не ясно как их задать или что с ними делать? |
| Оценить сообщение |
| АВК |
Опубліковано May 21 2012 16:02
профи
Зареєстровано: 22.07.08
Надо их менять на материалы по ВАШЕМУ проекту (бетон кл.В...., арматура такая-то....)
Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает))) |
| Оценить сообщение |
