27-04-2026 03:02
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Помогите подобрать расценку
Аль-бина
Выкопали яму 0,3х0,3м, глубиной 0,7м, установили металлическую стойку из трубы и залили цементным раствором 0,063 м3. Какую применить расценку для списания цементного раствора?
бельчик
Для разработки грунта смотрите Е1-165-(1-8)
А єто ремонт или новое строительство ???
29
Аль-бина
В данном случае меня интересует расценка для списания цементного раствора, а не земляные работы
Аль-бина, возьмите по ЕД6-68-1 укладку бетонной смеси в отдельные конструкции, поменяйте бетон на раствор... хотя стойки обычно бетоном заливают, а не раствором...
странно, мне почему-то сразу на ум пришло:
1. Работы в эксплуатируемом здании.
2. материал = стойка-шест из нержавеющей трубы д.76мм
4 И март вроде бы прошел давно
Аль-бина
Это вы о чем???
Это вы о чем???
установка шеста на танцполе в ночном клубе.
а для списания цемента вполне подойдет
Р20-17 или Р20-19("по ходу" у Вас ремонт), иначе Е6 посмотрите
qwerty написал(а):
Аль-бина написал(а): Это вы о чем???
Шест можно и болты посадить, выдержит Grin
Шесты прикольно падают с зависающими на нем, так что можно слишком не усердствовать при закреплении. ПоржОм в Ю-тубе.
Аль-бина
Это вы о чем???
Аль-бина
По поводу шеста и танцпола есть другие сайты. Действительно странно, что вам это пришло на ум53
чисто мужское восприятие))) он же шутит, а вы заморачиваетесь)))
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Гостей: 29
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
