27-08-2026 07:20
Буріння свердловин ручним способом
kolisnyk
Доброго всім дня. Підскажіть будь-ласка чи є розцінка на буріння свердловин ручним способом (звичайний бур для зимової риболовлі), а то щось не можу нічого підібрати3. Діаметр 200мм, глибина 1.50м. Наперед дякую... (Небюджет)
Родничок
Хотел бы я посмотреть как вручную буром д.200 забуриваются на глубину 1500. Знаете почему лед можно забурить? Потому что он крошится при вращении бура, под его тяжестью. Скрошенный лед не липнет к буру и через 100мм появляется прорубь. А грунт будет липнуть. Если конечно грунт не мерзлый, но даже мерзлый грунт на грубине 400-550 будет уже мокрым, ну а дальше читайте выше.
Норм на такое бурение я не нашел, можно конечно применительно взять или с коэфф., но ведь это нельзя сделать вручную...нельзя же!
бельчик
Не хочу никого обидеть но вы глубоко не правы )
Все это делается элементарно )))
потому что не обязательно бурить на всю глубину можно крутануть парочку раз достал землю и снова крутанул достал и так на нужную глубину )
на моих глазах ребята делали такие отверстия до 6м)
а по поводу расценки то вот у меня похожий объект то мы в коммерцие ставим примерно 50 грн за штуку )Smile
29
Геология до 6м делается вручную, но геологи смету дают в виде калькуляции.
Родничок
Нуууу! Могут же если захотят!
И сколько времени на 1000 мм глубины приходится?
бельчик
ну примерно от 30 до 40 мин при грунте суглинок )
да могут )))
29
http://www.master....php/model
kolisnyk
060-q Дякую всім, хто відгукнувся...
Родничок
Так можно же механизировать с помощью дрели и подачи воды от компрессора под давлением в скважину и за пару часов можно сделать скважину метров на 6-9)))
бельчик
нет при механизации надо хорошо закрепить буровую установку ато попадет туда камень какой то и лови дрель как хочешь )Grin
тут или руками или уже тракторами и тому подобное )
29
kolisnyk
Ось впринципі підібрав Е47-7-1 (по складу робіт приблизно підходе і по зарплаті нормально) як на вашу думку?
bacalavr
Видно, что человек ни разу не пробовал ручным буром бурить....)))) Там силу надо прилогать, особенно если грунт плотный, плюс еще и такие глубины 6 м, для ручного бурения это много. Дрель просто захлебнется. Как минимум небольшой двигатель и редуктор.....
bacalavr
Да, и вообще печально все это, назад в прошлое себя отбрасываем. Таким методом еще китайцы в древности бурили скважины на соль.....Кстати, без металлических деталей и глубиной свыше 100 м....)))
bacalavr
бельчик
та зачем же так утрировать Grin
не всегда есть возможность для механизмов и приходиться применять такие штуки как ручное бурение ))
а вот на счет там моторчика и редуктора не согласен от такого механизма больше геморроя чем производительности)))
29
bacalavr
Ну, почему! Н[Вырезано цензурой!]льшие буровые существуют, переносные. Двигатель, редуктор, станина. Можете полюбопытствовать в интернете. Для серьезных задач, правда, не годятся. На первом валуне станут)))
бельчик
Ну говорить тут можно долго )
Но факт есть факт когда у тебя 10 га надо продырявить тогда да можно механизировать работу а когда надо сделать 2 сотни дыр то покупать механизированную установку нет никакого смысла )
В данном случаи мы говорим о парочки сотен штук на сколько я понимаю )))
а при гектарах взял бур на базе не большого трактора и забыл о проблеме Smile
29
bacalavr
200 шт по 0,5 м - согласен, по 6-9 - не согласен, вариант с трактором неплохой, если за него стоимость не загилят))))
бельчик
ну я оговаривал первоначальный вариант 1000 мм )))
а стоимость трактора от 3000 грн за 8 часов)
и как не крути все равно любую цену надо согласовать прежде чем начинать работать)
29
Родничок
Скорость делается минимальная, устанавливается на треногах с подвижным механизмом. А плотный грунт разжижается водой и медленно проворачивается буром.
Очистка гидродинамическим способом Перші кроки 1 January 28 2009 06:05
Реконструкція свердловин Проблемы и решения 1 December 01 2011 09:03
Бурение скважин ударно-вращательным способом, как определить Консультации 11 November 26 2012 06:57
Шнекове буріння Консультации 3 May 29 2013 06:19
при работе хоз способом Перші кроки 3 August 27 2013 10:17
Алмазне буріння отворів Перші кроки 4 October 09 2023 07:10
bullet.gif Гостей: 36
bullet.gif Користувачів: 1
KraYar
279,115,197 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.66 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
