27-04-2026 10:48
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Какую расценку применить???
Аль-бина
Можно ли применить расценку Р2-4-1 , для выполнения работ по ремонту поверхности цоколя отдельными местами цементным раствором? Или взять как ремонт штукатурки фасадов? Но там используется цементно-известковый раствор...
Аль-бина, Вы расход раствора на 100м2 в норме видели? Smile
Аль-бина
Да, действительно 4 ))) Второй фундамент можно сделать. Но так все же - какую расценку я должна применить?
Берите как для фасада
Сборник 11.
Штукатурные работы
1.2.7 Расход ресурсов на работы по ремонту штукатурки цементным раствором определяется по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора. При этом в норму включается цементный раствор в составе 1:3.
Аль-бина
Сборник 11.
Штукатурные работы
Спасибо, Вит.
Ksune4ka
Ребята,подскажите,пожалуйста расценку для обшивки дверного полотна краноспаном.
Подражая не превзойдешь.
прямой нормы не видел, но можно в ГНч 8-6 посмотреть время и сделать калькуляцию.
Ksune4ka
А что-то применительно если взять?
есть облицовка стен европанелями, но там каркас надо делать
Ksune4ka
Спасибо.А возможно Р11-39-4?
SooM
подскажите расценку на монтаж полотенцесушителей эллектрических
Як варіант стосовно Е21-30-1
July
Помогите выбрать расценки на бетонирование траншеи под электрокабель, бетонирование штробы под канализацию, бетонирование лотка теплотрассы под канализацию, ед. измерения-м.п. спасибо
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
какую расценку применить выгоднее? Перші кроки 5 April 01 2008 13:12
Какую расценку применить Перші кроки 11 April 21 2008 11:53
Как сделать свою расценку Перші кроки 6 July 15 2008 21:48
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Помогите выбрать расценку для АВК 3.2.7.0. Перші кроки 3 March 18 2009 09:19
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Помогите выбрать расценку Перші кроки 2 June 03 2009 18:47
Гостей: 52
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
