15-09-2026 09:52
[on] 11.08.2026
[on] 04.08.2026
Как можно расценить?
oniel
Подскажите пожалуста, как можно расценить переработку ж/б боя на вторичный щебень, или на основе какой расценки можно это сделать?:noapprove:
Lur
ПР6-10021 (10022, 10023)
oniel
Спасибо:tup:
Van9
Lur написал:
Що таке ПР -звідки, як і для чого?
ПР=попробуй расцени...
Нястя
Ох, и Валентин!
Van9 это «Специальные и ремонтно-строительные работы (Минпромполитики) »
Варя
Добрый день... подскажите пожалуйста, как подороде заасфальтровать пешеходный мост...:shy:
Варя
:oподороЖе
kwakkoch
Застелить его купюрами:D
Воля
Пакраску моста в тонах
Воля
У меня проблема. Количество работ дано в тонах. Мост нужно почистить от старой краски и покрасить. Смотрела р18 очень дешево???
Воля
А квадраты где взять
Воля
А железнодорожные
ну не в аське ж общаемся. подробнее опишите Ваш мост. Железнодорожные можете взять по сборнику Е30
напромер Е30-84-1 "окраска стальных элементов прогонных конструкций мостов". Технологию работ предполагаемую хоть кратко опишите, в противном случае до пятницы будем вам расценки подбиратьSmile
окраску и обеспыливание нужно брать по Е13-44-... там же в Е13 обезжиривание, огрунтовка и окраска, у вас я так понимаю ремонт, не забудьте к=1,15
dasha_soul
Добрый день... подскажите пожалуйста, какую расценку применить для разрубывания ж/б стойки пополам (резка бетона болгаркой, перерезывание и сгибание арматуры)
по составу работ почти подходит Е5-10-1 "Вырубка бетона из арматурного каркаса жб. свай площадью сечения ... м2". там работы выполняются пневматическим отбойником. но в любом случае с болгаркой вы намучитесь и на диски алмазные много потратите, лучше б отбойником электрическим. хотя стойки разные бывают ... )
Змінено: Олег Венгрин, March 31 2010 07:36
Е46- разборка конструкций, там и резка арматуры и разбивка бетона...
большие разрушения могут быть при работе отбойником...
Змінено: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, March 31 2010 07:59
dasha_soul
Е5-10-1 "Вырубка бетона из арматурного каркаса жб. свай площадью сечения ... м2" забраковали, т.к. там в составе работ есть Вырубка бетона из арматурного каркаса, мол это очень сложно. А у нас просто разрубывание.
Е46... там всё в м3. А я кубы не смогу посчитать
Расценить! Перші кроки 6 September 03 2007 06:02
Валентин, можно у Вас спросить? Прочие вопросы 5 November 15 2007 12:13
как расценить? Проблемы и решения 2 July 10 2008 12:33
как расценить? Проблемы и решения 2 July 19 2008 04:54
Как расценить? Перші кроки 6 August 04 2008 10:18
Как расценить ТЕРМОДОМ. Консультации 2 October 22 2008 10:31
как расценить ROOF TOP? Консультации 1 October 29 2008 09:18
Помогите расценить работу! Консультации 2 February 03 2009 11:22
bullet.gif Гостей: 25
282,236,988 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.41 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
