09-08-2026 03:33
Армирование поверхности стен серпянкой
Аль-бина
Пожалуйста, подскажите какую расценку применить при армировании стен серпянкой с последующей пропиткой клеем. Может Р11-35-1? Но там используется проволочная сетка. И пропитки клеем нет
Аль-бина, Р11-35-1 - это штукатурка, а там трудозатраты больше. Если я Вас правильно поняла, то производится шпатлевание стен со стеклосеткой (как при утеплении фасадов). Посмотрите расценки по оклейке стен тканью (или стеклотканью)+шпатлевание стен
е13-39-2, р19-24-3 например
kolisnyk
Якщо йде шпаклювання стін по склосітці, то берете розцінку по шпаклювання стін, а склосітку виносите за розцінку нижче з коеф. 1.1 на 1м2 наприклад. Може ще щось хтось підскаже?
kolisnyk, получается что сетка сама на стену укладывается или рядом лежит?
kolisnyk
Та ні, я ж не кажу, що потрібно роботи саме так як я кажу. Ваші розцінки також актуальніWink
kolisnyk
Е34-58-1 - обклеювання склотканиною стін в один шар ???3
да. ее-то и применяю, но не уверена что пропустят на бюджете. хотя тз меньше. все может быть
еще есть Е 13-39-1, но тогда без доп шпатлевки в составе учтен покрывочный слой
АндрейОполо
При шпаклевании по сетке-толшина слоя шпаклевки будет не меньше 3мм
27 гарний коментарій, особливо коли збоку лежить
Аль-бина под что готовите поверхность?
Аль-бина
Инженер по ремонту принес мне дефектную ведомость и там перечень работ такой: 1. Облицовка стен пенополистирольными плитами 2. Устройство армирующего слоя из серпянки 3. грунтовка стен по серпянке клеем для изоляции (СМ-11).
СМ -11 - поразил!!!! грунтовка ! клеем! для изоляции!!!??? СМ-11 - это клеящая смесь для плитки керамической! при чем тут грунтовка!? Коль церезит, то армирующий слой по ПСБ - это СТ-85, грунтовка - грунтующая краска СТ-16, возможно гидрофобизатор СТ-13
Альбина, что-то Ваш инженер путает или я не знакома с новой технологией Церезит по утеплению?
Нда, большой оригинал ваш инженер по ремонту. После
дальше что планируется?
СМ-11 по пенопласту нельзя- будет сыпаться, это, как верно Юличк@ пишет, клей для плитки.
"грунтовка стен по серпянке клеем для изоляции (СМ-11)." грунтувати клеєм для плитки це точно щось нове.
може малось на увазі СТ17
Змінено: MarikBig, October 18 2012 18:16
Учитывая что стены облицованы полистиролом следует нанесение клеевой армировочной смеси с армированием стекловолоконной сеткой.
Перед нанесением декоративной штукатурки типа "короед", "барашек" или акриловых масс используют не СТ-17, а грунтовку с кварцевым наполнителем для придания основе большей шероховатости
072-q
Грунтующая краска СТ-16 по технологии Церезит
Да, для Церезит- СТ-16, для ANSERGLOB, Dryvit, KABE и др.- от соответствующего производителя
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 07:52
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 11:14
bullet.gif Гостей: 103
276,189,467 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.72 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
