27-08-2026 05:30
наружные сети водопровод и канализация
nata61
Подскажите пожалуйста наружные сети пластиковой канализации при ремонте какую расценку правильно применить?
nata61, ремонту який ? Заміна трубопроводу, чи запірної арматури ?А може колодязь потребує ремонту?
nata61
Меня интересует расценка на прокладку пластиковой трубы наружной канализации в ремонтнике
kolisnyk
Р16-8-... або Е22-11-1...8 з коеф. 1,15 + п. 1.1.23 Тех.ч.
Змінено: kolisnyk, October 19 2012 11:03
А с какой радости Е22-11-...????
Чойто вы там паять и гидравлически испытывать собрались??
kolisnyk
А якщо немає прямої розцінки на зовн. каналізацію? Якщо брати по внутрішнім - то теж якось виходе непривально!!!3
Змінено: kolisnyk, October 19 2012 11:22
а вот Вам нате Р16-44-1. применительно
а если "Корсис", то вот прямые КГ23-....
kolisnyk
А причому тут а/ц труби якщо була мова про пластикову?
kolisnyk, на прокладку пластиковых берутся расценки по а/ц трубе применительно
bacalavr
Нет в наружке расценок на прокладку пластиковых канализационных труб.....Сам не раз мучался.....Надо брать из внутренних например Е16-13-1 или Р15-17-1 и не мучаться.....Хоть состав работ подходит и материалы........ Из двух зол выбирают меньшее.......
kolisnyk
Якщо не важко ссилочку мона 37
kolisnyk
+100 (Хоча внутрішні це є внутршні, а зовнішні є зовнішні) на водопровід же є. Але ці питання до розробників АВК
при чем тут разработчики АВК????
Расценками на П/Э трубы Вы искусственно завышаете сметную стоимость объекта. Это не правильно! Смотрите на трудозатраты и технологию выполнения работ, а не на материалы!48
kolisnyk
Ну тоді як бути ? Бо сам з цим декілька разів стикався3
kolisnyk
Е23-... Тех. ч. п. 1.1.9 Ось є пункт в Тех. частині Е23
учить матчасть , применять адекватные расценки
bacalavr
На это и смотрим..... Так вы хотите сказать, что технология прокладки п/э труб в наружке и внутрянке разная?
kolisnyk
я хочу сказать что технология устройства трубопроводов самотечной канализации из ПЭ труб(наруж/внутрен.) кардинально отличается от прокладки трубороводов водоснабжения/отопления из ПЭ труб(наруж/внутрен.) .
и где Вы видели в посте №1 что трубопровод напорный
Ищу сметчика наружные или внутренние инженерные сети!!!! Ищу/предлагаю работу 7 April 09 2007 05:09
Водопровод (наружка) Перші кроки 5 September 25 2007 19:03
Ел.сети 10/0,4кВ Перші кроки 6 March 11 2008 14:53
Тепловые сети Перші кроки 1 March 24 2008 13:16
Тепловые сети Перші кроки 1 April 21 2008 12:07
телефонная канализация Проблемы и решения 2 July 01 2008 06:25
Внешние инженерные сети Література 4 April 06 2009 07:32
Водопровод Перші кроки 3 May 16 2009 11:41
Ливневая канализация. Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 September 15 2009 13:59
Канализация Перші кроки 6 October 16 2009 14:12
bullet.gif Гостей: 55
279,105,340 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.47 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
