17-08-2026 10:08
подскажите чем отличаются расценки
ptiza
Р15-18-1 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм " и Е16-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб высокого давления наружным диаметром 20 мм с соединением контактной сваркой почему такая разница в трудоемкости?
я так догадуюсь, що тут різні труби - високого і низького тиску виготовлення, різної жорсткості. тому така різниця в трудомісткості.
хоча по великому рахунку це ще раз підкреслює - нема тех карти до розцінки, тому купа питань і проблем
Різниця в трудомісткості бо кожна розцінка передбачає складання вузлів трубопроводів.При трубопроводах високого тиску враховуючи кількість комплектуючих,зокрема процес більш трудомісткий.Все це дуже умовно.
подправил bb-код
Змінено: ksilit, November 15 2012 12:41
"При трубопроводах високого тиску" тут мається на увазі що не тиск високий води в трубі а технологія виготовлення самих труб.
Поліетилен високого тиску (ПЕВТ) отримують радикальною полімеризацією етилену при високому тиску та іонною полімеризацією при низькому та середньому тиску.
Поліетилен низького тиску (ПЕНТ) отримують в гетерогенному середовищі полімеризацією етилену при температурі 70-80°C і тиску 0,3–0,5 МН/м²(кг/см²). У промисловості поліетилен низького тиску отримують за напівбезперервною та безперервною схемами у присутності каталізатора Циглера-Натта (AL2(C2H5)6/TiCl4.
те що найшов і зрозумів труби із поліетилену високого тиску (ПЕВТ) зараз не використовуються в системах водопостачаннябо їх навіть в стандарті нема
ДСТУ Б.В.2.7-151:2008
детальніше на:
http://ukr.etp.co..._pipe.html
Змінено: MarikBig, November 15 2012 13:18
АндрейОполо
Расценки Р15-18-… воспринимаю, как терморезисторную сварку - которая характеризуется быстротой монтажа, высокой надёжностью и практически полным отсутствием влияния человеческого фактора на качество стыка, или как прокладывание трубопроводов с помощью зажимных фитингов, то есть только рассматриваю ПЭ трубы, или ПВХ-на клею (все равно такого не видел), плюс как металлопластиковые (применительно). Для трубопроводов водопостачання та опалення из РР-R труб- использую расценки из Е16-14-1…12.(применительно), будь-то ремонт или новое строительство. Особое внимание стоит обратить на агрегат для сваривания труб: для ПП-труб его цена до 1000грн., для ПЭ-гораздо больше, поэтому либо его удалить, либо оставить только зарплату. А вот муфтовая арматура мне там не нравится-ни грамма пакли.
Для начала почитаем:
http://www.polime...olietilen/
и тогда уже определим что такое напорные полиэтиленовые трубы высокого давления (трубы ПЭВД)
1. я не зрозумів слово "воспринимаю". норми р15-18-.. до терморезисторного зварювання не мають ніякого відношення бо в складі робіт чітко написано ": Разметка деталей и перерезка труб. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под Контактную сварку. Прокладка трубо-проводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое ис-пытание трубопровода и промывка водой с хлорированием." і в переліку матеріалів не дано фасонних частин із спіраллю.
2.щодо високої якості терморезисторного зварювання в мене сумнів, щей фасонина дуже дорога.
3. а навіщо пакля для пластмасової муфтової арматура яка приварюється?
АндрейОполо
Полностью согласен, что расценки по Е-ки-жырные, а что же взять применительно? В Р-ке, механизмы-порезаны, материалы-по проэкту; возможно-это трубопроводы, из готовых узлов. У соседей (москалей)- Прокладка водопроводов водоснабжения (Д=20мм) из многослойных металлополимерных труб-103 л/год, ПЭ-труб НД (которые используют и для ППР-труб)-190,24 л/год на 100мп.
Арматура наиболее часто бывает муфтовая, фланцевая и под сварку (цитата) воспринимаю-как, резьба со одной и другой стороной.
bullet.gif Гостей: 29
bullet.gif Користувачів: 1
helga
277,522,196 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.61 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
