16-08-2026 12:48
возвратные суммы от "металевого брухта"
pozmarin
Подрядчик демонтировал металлический забор.
Теперь он должен сдать его как лом на металлоприемку официально, получить документ, подтверждающий вес и цену металлолома.
Допустим, цена металлолома 2,10 грн/кг.
Т.е. в акте в строке С1545-104 "Брухт металевий", (в смете стоит соответственно галочка как возврат материалов) подрядчик ставит цену 2100 за тонну. Так?
А теперь главный вопрос: до к=0,5 или после к=0,5?
Если логически рассуждать, то после.
Т.е. за сколько сдали - такую сумму и вернуть должны в бюджет. Правильно?
Коэффициент 0,5 применяется только в инвесторских сметах, это усредненная цена как бы. Якобы половина материалов будет использоваться. Я правильно понимаю смысл к=0,5?
И тогда в нашем случае в акте в бюджет возвращается сумма, например:
1т х 2100грн/т = -2100 грн.
а не так:
1т х 2100 грн/т х 0,5(коэфф.) = -1050 грн?
______________________________________
что-то акт получается минусовый. Стремно.
Всем добра!42
возможно не прав, но...
в норме С1545-104 есть уже цена.
по идее, это та цена по которой принимают лом.
ИМХО...если так, то цену надо ставить до к=0,5
pozmarin, ставьте лом по цене за которую сдали и на которую есть документы. без коэф 0,5 (это для ИСД и ДЦ) - если сложно определить. в акте- факт. делала так при работе с бюджетом, вопросов не было ни у заказчика, ни у КРУ
ГалинаИ
Вопрос и для меня актуальный сегодня, но в другом плане. Если у кого-нибудь есть опыт, подскажите, возвратная сумма за материалы вычитается из общей сумму ССР? Заказчик сам захотел сдать металлолом, а объект бюджетный.
ГалинаИ, у Вас скорей всего они будут указаны как "в том числе возвратные суммы" и наверно справочно. Вычитаются суммы возвратных материалов, когда эти материалы переходят подрядчику (право собственности), так сказать заказчик их продает подрядчику, с расходными накладными, налоговыми и это отображается в акте.
Тата
Возвратные суммы на металлолом в ССР указываются справочно. После демонтажа может быть несколько вариантов:1) демонтированный металл заказчику;2) подрядчик сдает металл на металлолом и деньги перечисляет заказчику;3) если металл признается годным для использования при строительстве данного объекта, то производится его переоценка и он включается в акты по этой цене. Здесь важна договоренность с заказчиком и все акты должны быть оформлены.
ГалинаИ
Спасибо. Вопрос на стадии проверки в экспертизе. Я так понимаю, что сумму для оплаты подрядчику определят в казначействе?
ГалинаИ
Тата, скажите, демонтированный металл передается по документам или просто оставляется?
Тата
Должен быть составлен акт в произвольной форме, например была демонтирована труба такого-то диаметра, такой-то длины (или столько-то т), в годном (или непригодном) для повторного использования состоянии, которая передается заказчику. Подписи заказчика, подрядчика, если технадзор со стороны, то и его подпись, печати.
ГалинаИ
Еще раз прошу помощи с возвратными материалами. Как должны правильно написаны суммы в сводном сметном расчете вверху и внизу с возвратными материалами? Накручивается на них НДС или нет? Суммируются эти суммы вверху или не суммируются? Моя ТК ИСС в разные дни и в разных стройках по-разному себя ведет, а ДБН Д.1.1-1-2000 не дает детального ответа.
Тата написал(а):
Возвратные суммы на металлолом в ССР указываются справочно...
Возвратные материалы вычитаются из Сметной стоимости объекта.
а это что-то новенькое...
Вы как и Денис1972 используете не лицензионное ПО или она (программа) у Вас живая??
ГалинаИ
Программа и лицензионная и живая. Но, наверное, я не всегда знаю как ею пользоваться.
ГалинаИ
В программе у меня ССР итоге не содержит суммы возврата металлолома. За итогом сумма появилась, но без НДС. Если внимательно прочесть п. 2.8.18.1 ДБН Д.1.1-1-2000 "Указанные возвратные суммы слагаются из итогов возвратных сумм, указанных справочно в объектных (локальных) сметах", то оно, как бы и правильно. Но не логично, так как строчкой выше сумма с НДС.
В строке вверху, там, где написано "утверждаю", эти две суммы сложились, но опять мне непонятно почему приплюсовались суммы с НДС и без НДС. Пока не пойму логику этих сумм, не могу закончить документ.
это Вам надо ткисс-ников дождаться. знаю на сайте двоих
ГалинаИ
Нет, ждать не могу, охрана выгоняет. Спасибо всем.
Не сходятся суммы ??? Проблемы и решения 16 August 02 2008 14:56
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 05:56
bullet.gif Гостей: 112
277,385,376 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.67 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
