31-08-2026 11:45
Расценка
Катюha
Скажите, пожалуйста, а в расценке Е9-45-1 необходимо учитывать вес стекла?или только вес алюминия? Спасибо!
еврейский ответ:
А вы для остекления отдельно расценку берёте?
Катюha
Монтаж стоечно-ригельной системы остекления. Сначала монтируют алюминий,а потом устанавливают стеклопакеты. Подскажите, какие расценки будет ПРАВИЛЬНО применить.
Катюha
еврейский ответ:
Беру.23
Ego
Катюsha. Внимательно прочитайте наименование работ в расценке Е9-45-1 - "....... с остеклением" В ресурсной части стекла нет, т.е остекление учитывается через стоимость витражей. Само остекление (работа) у Вас может попасть только в калькуляцию по изготовлению (определению стоимости) витражей.
Ego
Катюha
Здравствуйте. Спасибо Вам большое за ответ...Smile...но если я правильно поняла, что монтируются уже готовые витражи со стеклом, а у нас сначала сборка и монтаж готовой системы из алюминия и затем остекление готовыми стеклопакетами. Целесообразно ли применять эту расценку? Спасибо18.
ув. Катюsha, большеформатные металлопластиковые конструкции тоже монтируются без стеклопакетов.
Катюha
Спасибо!!!!! Значит я смело могу брать эту расценку.....28
068-q какую? Остекление?
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 9
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ДБН Д.2.2-9-99
1 Техническая часть
1.1.26 Норма 3 группы 42, а также нормы групп 44, 45 учитывают ресурсы по заделке стыков теплоизоляционными и герметизирующими материалами.
1.1.27 Нормы групп 44, 45 предусматривают ресурсы по установке нащельников, деталей обрамления.
1.1.28 Нормами групп 44, 45 не учтены ресурсы по остеклению оконных проемов, установке резины для окантовки стекла.
1.1.33 Нормы 1, 2 группы 36, норма 2 группы 38, норма 2 группы 39, норма 3 группы 44 и нормы группы 45 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.
Сборник 9
ДБН Д.2.2-9-99
1 Техническая часть
Проблема в том, что ув.Катюsha с чего то вдруг берёт дополнительно остекление.
Катюha
Сборник 9
ДБН Д.2.2-9-99
1 Техническая часть
Уже не беру50...спасибо!
goker
Здравствуйте!
Уважаемое КРУ или кто сможет ответить на возникший вопрос.
Например, когда применяется комплексная расценка приближенная к данному виду работ которые выполняются с применением новой техники которой нет в ресурсной базе ДБН, можно ли снимать все затраты труда рабочих-строителей с нормы на выполнение работ с расценки, в связи с тем что некоторые работы ими (рабочими строителями) не выполнялись, а выполнялись механизированным способом.
Если есть какой либо документ, или ссылка на что можно сослаться для подтверждения снятия всех затрат труда рабочих-строителей, или процентного соотношения?
Пожалуйста подскажите, спасибо.
goker, а конкретней можно? какая хоть расценка?
Aniko
Скажите пожалуйста, а в случае демонтажа тоже нельзя брать отдельно снятие остекления? То есть нужно применять только Е9-45-1, но учитывать и вес рам, и вес стекла?
УЧУСЬ)
goker
без разницы какая расценкаSmile
просто вопрос в том, можно или нет снимать все затраты труда строителей?
а то КРУ снимает полностью все без объясненийFrown
в агонии бьются значит... все могут снять если работы вобще не выполнялись, и это можно доказать. а так вроде положено выявлять завышения. и снимать только завышения. причем в акте указываю согласно чего.. ДБН, техчасть..
goker
"все могут снять" - это снимать затраты труда строителей, или полностью расценку?
потому что механизм был показан весь.
а в моей ситуации снимают все затраты труда строителей.
Вы пример приведите, я лично так ничего и не понял
goker, я солидарна с Wanderer. Вы хотите получить конкретный ответ на пространственный вопрос
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 03:31
Расценка взята применительно Проблемы и решения 3 December 14 2009 15:42
bullet.gif Гостей: 92
279,745,292 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.43 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
