26-04-2026 20:24
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Смета на проектирование молниеотвода
Ki_tana
Уважаемые коллеги, очень нужен примерчик сметы на проектирование отдельно стоящего мачтового молниеотвода, или подскажите по какому именно сборнику и таблице рассчитать стоимость. Я так предполагаю, что это 1-ый сборник, таблица 1-36, пункты 40-43. Но вот только как увязать эти все цифры не знаю:( Что-то не то получается. А может я и не права, тогда исправьте меня:|Заранее очень вам всем благодарна за любой ответ!!!!Если что мой e-mail kirichenko@umplus.com
А, и еще-что такое форма 3 в проектировании?
Змінено: Ki_tana, July 17 2008 17:28
Семен
Посмотрите еще сборник № 70, таблица 3 п.3-15 "Защита зданий и сооружений от удара молнии".
Все цифры легко увязываются при помощи "ПРАВИЛ определения тоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины" ДБН Д.1.1-7-2000, вкупе (по коэффициентам) с "ОБЩИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА".
Кстати, там же подробно описана методика расчета по форме 3 П - через трудозатраты.
На этом сайте в загрузках есть множество примеров, в том числе и проектных смет. :D
Natаsha
Форма-3П - ПриложениеВ к ДБН Д.1.1-7-2000 "ПРАВИЛА
определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины"
п. 2.1 ДБН- "Сметная стоимость проектно-изыскательских работ калькуляционным методом определяется по сметам, которые составляются по форме «2-П» (приложение Б), на основании действующих в Украине сборни¬ков цен на проектно-изыскательские работы с применением соответ¬ствующих коэффициентов и индексов".
2.2 Сметная стоимость проектно-изыскательских работ, в зави¬симости от их вида, определяется с применением цен следующих сборников: Приложение 2
п.2.4 ДБН- "Стоимость проектно-изыскательских работ, не учтенных в сборниках цен, указанных в пункте 2.2, исчисляется с использовани¬ем ведомственных сборников цен, согласованных с Госстроем, или по смете, составленной по форме «3-П» (приложение В)."
Перечень ведомств.сборников -Приложение 9 в том же ДБН.
Мне лично приходилось работать только с Формой-2П, она чаще применяеться при определении стоимости проектно-изыскательских работ. В загрузках есть смета формы-2П в разделе Проектирование
Ki_tana
Семен и Наташа, огромное спасибо вам за ответ!!!!!:)
Коммерческая смета Перші кроки 4 June 20 2007 10:07
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 10:48
Смета в ценах на 1999 год Перші кроки 5 February 21 2008 16:03
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
