27-04-2026 10:57
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
ПНР на щиты освещения, шкафы управления и пр.
Olga2009
Пытаюсь разобраться требуется ли выполнение пусконаладочных работ. Щиты освещения мы монтируем по сборнику М8, в п.1.16 указаний по применению которого пишут, что сборником включены работы по проверке качества монтажа, включая индивидуальное испытание оборудования (вхолостую, в случае необходимости - под нагрузкой, гидравлическое, пневматическое и др. испытания). В загрузках есть смета на монтаж шкафа из комплектующих и пусконаладочные работы по нему. НО: 1) все сведено в одну смету; 2) мы монтируем шкаф на месте уже собранный; 3) вызывает сомнения ПНР на каждый автомат.
А не трудно ли Вам указать название раздела, с которого Вы хотите взять расценки П1-?. Желательно именни название.
Olga2009
Есть вариант П1-15... Коммутационные аппараты. Раньше не приходилось сталкиваться со сметами на ПНР, поэтому буду очень благодарна за совет))
на сколько я знаю на щиты освещения никакие пусконаладочные работы не берутся... все учтено в М8
Olga2009
УРА!!!Grin Вот и я об этом!!! Огроменное спасибо18
Змінено: Olga2009, December 23 2010 16:28
В зависивости от того чем укомплектован щит, можно решать нужна пусконаладка или нет.
Если в щите, допустим, освещение на проникновение и аварийное, вот тогда очень стоит задуматся о П-шке. Ну а если одни ВА и диф. автоматы, то лучше не вспоминать.3
Olga2009
А можно поподробней в этой части?)) И как в таком случае это все расценивается? Все-таки поэлементно?
Змінено: Olga2009, December 23 2010 16:56
Для обеспечение вторичного освещения используются маг. пускатели. В случае аварийного освещения используется АВР П1-30, но это при условии наличия дизеля или резервной линии. А в случае проникновения от охранки поступает 6-12В и через реле на маг. пускатель П2-
Змінено: АБорис, December 23 2010 17:07
Olga2009
Спасибо)) Буду разбирать дальше))
tasya
Подскажите, пожалуйста, если монтируется разъединитель линейной нагрузки М8-521-29 + линия м8-146-1, могу ли я взять пусконаладку дополнительно? Например П1-62-9, П1-68-8, П1-16-3.
Спасибо
Вовка
http://www.minreg...mp;lang=uk
Прочитайте вот это разъяснение.
Змінено: ksilit, May 28 2013 18:01
Вовка
tasya
Спасибо большое!
dasha_soul
Спасибо
Да, можете взять пусконаладку дополнительно. Монтаж не учитывает работы по наладке.
А ДБН Д.2.4-17-2000 на ремонтные и Д.2.2-21-99 на строительные работы тут ни при чем
скільки людей стільки й думок. я також думаю що не треба бо ці позиції що були названі по П. мабуть до складнішого електротехнічного обладнання. як писала Анна до М8 рідко коли пусконаладка йде
можна конкретну марку цього розєднувача. почитаєм що пишуть про нього.
а то можна дійти висновку, що унітазу також треба пусконаладку.
Змінено: MarikBig, May 29 2013 16:46
Ваш разъединитель линейной нагрузки скорее не разъединитель линейной нагрузки068-q
прочитайте п. 1.16 РЕКНМУ, а также 7 раздел. Также внимательно прочитайте п. 1.7 РЭСНпн.
Ибо в последствии надобно будет ещё обосновать пусконаладочные работы.
Змінено: ksilit, February 04 2017 07:57
tasya
Спасибо. Буду читать.
Змінено: ksilit, February 11 2017 22:22
Разработка систем автоматического управления Перші кроки 5 February 05 2007 12:32
Освещение, щиты ЩР, ЩО, ящики ЯУ Проектные работы 1 December 01 2008 16:49
Щиты опалубки, утеплення Проблемы и решения 2 October 28 2010 13:29
Система контроля управления доступом Консультации 5 November 17 2010 09:45
Кап.ремонт линий уличного освещения Прочие вопросы 5 May 11 2011 19:46
Щиты настила Материалы 6 August 31 2012 09:20
Капитальный ремонт наружного освещения Электрика 5 June 12 2013 13:45
щиты опалубки Материалы 3 February 14 2014 08:11
Замена светильников уличного освещения Перші кроки 3 March 11 2015 10:37
Щиты опалубки Перші кроки 1 November 27 2015 14:52
Гостей: 40
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
