АВК 2.12.0
| ksilit |
Опубліковано May 28 2013 10:59
админ
Зареєстровано: 16.07.06
текстовые позиции появляются при переносе из не лицензионных программ или с участием оных.
перво наперво к дилеру обращайтесь |
| Оценить сообщение |
| ksygol |
Опубліковано May 28 2013 11:02
сметчик
Зареєстровано: 12.01.12
в том-то и дело, что из лицензии переносилась смета! |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 28 2013 11:05
админ
дилеру скиньте смету, он отошлет разрабам и они скажут, где делалась данная стройка и в чем проблема |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано May 28 2013 11:06
сметчик
Зареєстровано: 15.11.12
В 2.12.1 при создании нового ресурса и его выборе дальнейшие действия невозможны, т.е. я могу заходить в разделы, смотреть расценки, но выбрать их в смету не получается, окна не закрываются. надо выйти из программы через диспетчер задач и только потом нормально работает. Программа лицензированная. |
| Оценить сообщение |
| ksygol |
Опубліковано May 28 2013 11:13
сметчик
тоже сталкивались с подобной проблемой, как "глюк" ловит.. приходится перезапускать программу.
+ бывает хочешь удалить стройку-жмешь удаление-окно зависает-перезаходишь в программу - стройка не удалена...действия могут повториться в круговую...щас висит в программе стройка,которую не пересчитать,не удалить не могу...все виснет ...так что не трогаю... |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 28 2013 11:28
админ
настройте комп правильно и будет Вам счастье.
почему например у меня все нормально? |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано May 28 2013 11:33
сметчик
А что нужны какие-то особые настройки? У нас на предприятии за это отвечает отдельная служба. |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 28 2013 12:27
админ
настроить антивирус, файервол, включить все необходимые службы |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано May 28 2013 14:37
ветеран
Зареєстровано: 16.11.10
Не в этом дело, у меня,например, все настроено- и все-равно глюк ловил. Причем только на новой версии, старые работают. Надо надеяться, что в 2.12.2 подлечат... Может подлечат  |
| Оценить сообщение |
| Ирина Анатольевна |
Опубліковано May 29 2013 04:12
сметчик
Аналогично, в старой версии всё нормально работало. |
| Оценить сообщение |
| valerabg |
Опубліковано May 31 2013 11:49
ученик
Зареєстровано: 31.05.13
Та же самая проблема. Выскакивает диалог на английском языке (Какая то ошибка при программировании на Delphi) далее работать в программе невозможно, кроме как полностью закрыть АВК и снова запустить. Антивирус полностью отключал, никаких изменений, по прежнему выдает ошибку. Хотелось бы поскорее исправить это недоразумение. |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано May 31 2013 12:12
профи
Зареєстровано: 05.11.06
АУТ-212 АВК5-2.12.1 помог реализовать мечту каждого сметчика:
Получать по каждой строке ЛС ее стоимость с НДС, а также стоимость единицы измерения без учета прочих затрат.
[url=http://shot.qip.ru/00cR5V-3QODkgQPd/] [/url]
По сути -это готовый прайс на работы, привязанный к нормам ДБН, соответствующий копейка в копейку расчетам АВК5.
+здесь же в строках можно увидеть материалы с учетом транспортных затрат в случае выделения трудозатрат,
есть возможность сравнивать итоговую стоимость арендованных машин с ДБН-новскими и многое другое.
Тысячи позиций за одну секунду!! |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 31 2013 13:09
админ
полностью антивирус можно только удалить. т.к. отключить его нельзя он продолжает мониторить на уровне памяти.
сделайте принтскрин ошибки и отошлите ее своему дилеру. |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 31 2013 13:10
админ
отлично )) |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано May 31 2013 19:11
ветеран
ksilit это делает АВК самостоятельно? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано May 31 2013 19:34
админ
аут выводит в ексель, а далее дело техники. |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано June 01 2013 05:21
ветеран
То есть без сторонней программы все это
Получать по каждой строке ЛС ее стоимость с НДС, а также стоимость единицы измерения без учета прочих затрат....
немного не соответствует действительности? Вернее, даже очень много не соответствует? Надо или создать программу для обработки данных, или купить ее, или вручную "после сборки обработать напильником"?  |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано June 01 2013 05:32
админ
зачем?
была тема на форуме о сводных таблицах в екселе.
подымите ее, освежите память. |
| Оценить сообщение |
| Wanderer |
Опубліковано June 01 2013 06:14
ветеран
Зачем? Другой ПК это делает без напильника. Почему я должен тратить рабочее время на создание сводных таблиц, которые в других ПК выдаются автоматом и почему разработкой программы для обработки данных занимаются не разработчики АВК, а энтузиасты? Разницу улавливаете? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано June 01 2013 07:31
админ
было где то пояснение на примере 1С.
они разработали код и структуру, а все модификации делали другие.
аут выводит инфу, а остальные могут сделать кучу вариантов просмотра этой инфы и выборки из нее.
нравится это видеть в другом ПК, пожалуйста...никто ведь силой не заставляет использовать аут и ексель. пользуйтесь другой программой. ) |
| Оценить сообщение |
