28-04-2026 17:01
[off] 28.04.2026
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
Коэф.при разнице в массе оборудования
dasha_soul
Подскажите пжлст, как пользоваться коэффициентами при разнице в массе оборудования табл.1, табл.2 ДБН Д.1.1-3-99 Общие указания по применению норм на монтаж ?
Например: Берем М8-1-10 монтаж трансформатора 2500-6300кВА. У нас 1600 кВА. По весу он меньше чем 2500кВА на 10%. Тогда применяем из табл.1 К=0,95 .
Берем М8-101-4 монтаж преобразовател до 1т. У нас 1,2 т. Тогда применяем из табл.1 К=1,1 .
Я правильно мыслю?
А теперь:
Берем М8-102-1 монтаж шкафа. В норме не указан вес шкафа (или где-то указан?). Можно ли применять коэф. из табл.1,2 ?
lina
Я правильно мыслю?
Нет. Мы берем М8-101-5, т.к. 1,2т будет от 1т до 1,5т
lina
А теперь:
Вес указан на вкладке "прочие" и составляет 300кг. Не помню где (может кто-нить подскажет?), но было разъяснение, что мы применяем эти коэффициенты только к тем нормам, в которых в тексте указан конкретный вес. Например М18-1-...
dasha_soul
а что з разьяснение? в ЦО?
lina
Скорее всего в ЦО. Вероятнее всего 3-5 лет назад, хотя могу и ошибаться
Поверка газового оборудования Перші кроки 3 September 12 2006 08:12
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
Понижающие коэф. Перші кроки 4 July 08 2007 22:27
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Перші кроки 6 March 05 2008 16:13
Понижающие коэф. Перші кроки 7 April 22 2008 11:08
Справочник строительных материалов и оборудования Література 1 May 28 2008 10:12
Локалка на приобретение оборудования Перші кроки 3 July 16 2008 20:38
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Покупка оборудования у заказчика Устаткування 3 September 05 2008 10:36
Гостей: 21
Користувачів: 2
k_3, pll45
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
