28-04-2026 02:37
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Четырехскатная кровля из шифера
ok-ok
Здравствуйте, можно ли для устройства четырехскатной кровли из шифера применить расценку Р8-54-3 Улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації, Р8-22-1 Улаштування покриття з азбестоцементних листів-для четырехскатной кровли дешево получается. Или можно как-то порезку шифера добавить, например, Е9-52-1 Різання стального профільованого настилу, применительно?
Olga2009
В каком-то ЦО писали что к кровле сложной конфигурации относятся кровли по типу церковных куполов и т.д. Четырехскатная кровля не сложная. Применять норму нельзя точно.
AREWIK
ЦО №2,2008 ответ на вопрос №1 "Нормы группы 54 «Устройство обрешетки и кровли сложной конфигурации» Сборника 8 «Крыши, кровли» РЭСНр учитывают затраты трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых при ремонте кровель сложной конфигурации (купольных, куполообразных, сводчатых, конических, трапециевидных и т.п.), имеющих криволинейные очертания и требующих значительных затрат труда квалифицированных рабочих-кровельщиков по сравнению с обычными кровлями прямолинейного очертания."
Olga2009
Хотя вот тоже информация к размышлению))
Из техчасти ТЕР12 Госэталон 2012
1.12.10. Расценки табл. 12-01-023 предусматривают затраты на устройство кровель различной степени сложности, при этом:
к простым кровлям следует относить кровли с количеством скатов - до 2 (вкл.) в расчете на 100 м2 покрытия кровли;
к кровлям средней сложности - более 2 до 5 (вкл.);
к сложным - более 5
в качестве аргумента не приведешь конечно)
Какая кровля дешевле ? Перші кроки 6 November 04 2008 11:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 08:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 12:32
мягкая кровля Перші кроки 4 October 22 2009 13:49
Порезка шифера Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 May 12 2010 08:28
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 14:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 13:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 11:42
Кровля Перші кроки 7 March 18 2011 17:44
кровля рулонная Обсуждение расценок для НСИ пользователя 8 July 27 2011 18:26
Гостей: 35
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
