27-04-2026 15:39
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Демонтаж оборудования
ok-ok
Здравствуйте, помогите разобраться как
М38-7-6 монтаж устаткування виду машин i механiзмiв у примiщеннi, маса устаткування 1,5 т
с монтажа переделать на демонтаж
1. Коэффициент 0,8 ставим в Н1?
2. Материалы обнуляем
3. В техчасти указано, что норма предусматривает горизонтальное перемещение до 1000м, значит и при демонтаже отдельной строкой вывоз оборудования не закладываю.
4. Вместо кранов, автомобиля, закладываю механизмы которые будут фактически использоваться: домкрат, рокла.
5. Нужно еще заложить изготовление палет, коробов, упаковку оборудования фанерой - здесь я затрудняюсь, какую расценку взять, подскажите, пожалуйста.
коефіцієнт 0,8 звідки ви взяли? може правильніше згідно п. 6.1 загальних вказівок Н1=0,5 і згідно тех. частини 2.2.1.2 Н3=1,4 і Н4=1,3 (труда машинстів, а не експлуатації машин і механізмів)
Змінено: MarikBig, November 11 2013 12:59
ok-ok
Спасибо.
Спасибо.
ви перечитайте уважно ще раз ТХ може ще щось вичитаєте. ще наприклад п.2.1.1.4 може можна добавити
ok-ok
Спасибо.
Не думаю, на насколько я понимаю, п.2.1.1.4. относится к группе 6, а не 7
ok-ok написал(а):
Спасибо.
мав на увазі 2.2.1.4Sad там так доволі туманно написано, можливо пошукати ще якесь розяснення.
ok-ok
ok-ok написал(а):
Спасибо.
Та ні, для демонтажу це не потрібно (ламать - не строїть))).
Поверка газового оборудования Перші кроки 3 September 12 2006 08:12
Расчет трудоемкости работ по ремонту оборудования Перші кроки 2 April 06 2007 14:50
Контракт на приобретение и монтаж оборудования Устаткування 3 May 09 2007 02:00
Демонтаж в металлолом Перші кроки 6 October 04 2007 17:58
Справочник строительных материалов и оборудования Література 1 May 28 2008 10:12
Коэффициент на демонтаж Проблемы и решения 5 July 16 2008 10:15
Локалка на приобретение оборудования Перші кроки 3 July 16 2008 20:38
Демонтаж котла ДКВР 6,5/13 Проблемы и решения 1 July 30 2008 09:28
Покупка оборудования у заказчика Устаткування 3 September 05 2008 10:36
ремонт, монтаж, демонтаж, изготовление лифтов Консультации 5 November 07 2008 12:12
Гостей: 24
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
