27-04-2026 17:23
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Контрольные обмеры не совпадают со списанием!!!
Технарь
При проведении контрольных обмеров КРУшниками, было обнаружено, что фактические обмеры не совпадают со списанием материалов. Прораб списал намного больше количество материалов (наднормативное). Как правильно ответить ДФИУ (КРУ) на их запыт в даном случае??? Заранее спасибо!!!
gone
Очень интересный вопрос!)
Во-первых, списывает не прораб, а бухгалтерия. Как мог прораб списать наднормативное количество материалов? На стадии М29- контроль инженерной службы, на стадии материального бухгалтерского отчета - контроль бухгалтерии. Так что, если списали больше чем по нормам то... не только прораб.
Во вторых, или даже первее чем, во-первых, кто задает вопрос? Если заказчик спрашивает, то ему до фонаря, что списывает "прораб", ему важно то, чтобы в КБ-2в было все верно. Если спрашивает подрядчик, то ответ банальный: КРУ, проверяющему заказчика, абсолютно до лампочки, если частный подрядчик списал больше, чем дал ему бюджетный заказчик в КБ-2в. (вот если списал меньше (красное пошло) то тогда могут заподозрить, что работы не выполнены...)
Если же КРУ проверяет частный бизнес по особому заказу руководства частного подрядчика, то хищения прораба и его соучастников - это проблемы подрядчика и отвечать КРУ надо примерно так: воруем, однако, мы ведь не оригинальны.......И всё!
Технарь
Просим разъяснить, можно ли производить списание материалов по ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы (РЭСН) и ремонтно-строительные работы (РЭСНр) ?
[spoiler]Ресурсные элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы предназначены для определения состава и потребности в ресурсах при определении сметной стоимости строительства в составе инвесторской сметной документации, определении договорной цены (цены тендерного предложения), стоимости выполненных работ на стадии проведения взаиморасчетов.
Применять их в организации, на предприятии без соответствующего анализа для внутреннего контроля за расходом материалов при их списании не следует, так как расход материалов, предусмотренный в РЭСН и РЭСНр, принят усредненным (по плотности, размерам, сортности, качеству и другим параметрам материалов) и может отличаться от фактического расхода материалов с другими техническими характеристиками при выполнении работ (например, при кирпичной кладке стен из полуторного кирпича фактический расход раствора уменьшается, расход кирпича (в пересчете на одинарный) соответственно увеличивается и т. д.). Кроме того, при выполнении работ подрядная организация может применять высокопроизводительные механизмы и инструменты, современные технологии производства работ, которые позволяют уменьшить потери и общий расход материальных ресурсов, предусмотренный сметными нормами.
С учетом изложенного, приведенные в ресурсных элементных сметных нормах данные о составе и объемах ресурсов могут быть использованы при определении производственных норм расхода материалов после соответствующего анализа и внесения необходимых изменений, исходя из специфики выполняемых подрядной организацией работ, применяемых материалов, механизмов и инструментов.
В соответствии с п.4.1 раздела 111 «Типового положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости строительно-монтажных работ», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 09. 02.96 № 186, затраты на выполнение строительно-монтажных работ, по статье «Материалы» определяются, исходя из потребности в отдельных видах материалов, которая рассчитывается на основании локальных ресурсных смет или физических объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, и производственных норм расхода ресурсов, действующих в строительной организации.
(Ценообразование в строительстве. Сборник официальных документов и разъяснений. Госстрой Украины. 2001 г. Выпуск 9, стр. 69-70)
[/spoiler]
очень интересноSmile Спасибо Smile
Технарь
спасибо за ответ!Smile
Гостей: 41
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
