28-04-2026 10:40
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
АВК5 3.0.0.
oksanka15
Подскажите куда делись из РЕСМ на ремонтно-строитеных работ расценки на шпаклевку стен и потолков???? В новых сборниках РН не нашла, теперь нужно пользоваться сборниками ЕН, или как???? Ничего не понимаю!!! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!Sad
убраны они. берите из ЕН
oksanka15
oksanka15
спасибка!!!
mad_head
Нужно брать с коэффициентом 1,15???
mad_head
С коэффициентом 1,15??
да, согласно указаний
lorik
Добрый день! Смотрю состав работ ЕН10-20-...(установка оконных блоков из металлопластика) и не вижу установки подоконных досок и отливов. Теперь при установке оконных блоков из металлопластика установку подокон. досок и отливов брать дополнительно по ЕН10-25-(3,4)?
lorik
В расценке ЕН15-78-3 утепление фасадов...откосы, похоже ошибка в расходе плит теплоизоляционных -на 100 м2 при толщине 100 мм расход 7 м3 (вместо 10,7 м3), и цена уголков штукатурных перфорированных металлических оцинкованных С111-1844-1 составляет 26511,48 без НДС за 1 м.п.,по-моему это ошибка. Или нет?
може помилки в самій програмі бо в.2.12.5 стоїть 10,7 м3
а кутики дійсно дороговатіGrin
это исправят, цена бралась изначально за тонну
скоро на всіх моніторах країни:
В программном комплексе АВК-5 редакции 3.0.1 реализована технология определения сметной стоимости строительства в соответствии с ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, и исправлены ошибки, выявленные в редакции 3.0.0
не подумайте нічого поганого легка іронія... не помиляються тількі той, хто нічого не робитьWink
lorik
А что насчет установки подоконных досок и отливов при установке металлопластиковых окон, брать дополнительно по нормам ЕН 10-25-(3,4)? Просто раньше состав работ Е10-20-...учитывал установку подоконных досок и отливов а сейчас нет, или это ошибка (пропущено) в составе работ?
подобные вопросы правильней все же "разработчикам" новых ДСТУ задавать. Разработчики сметных программ только инфу по этим сборникам могут в программы ввести и не более того
lorik
То есть раз не ввели, значит не было? Спасибо, ksilit!
lorik
Открываю тех.часть к сборнику ЕН10, в шапке: ресурсные элементные сметные нормы на РЕМОНТНО-строительные (разве это не строительные
?) работы деревянные конструкции. П.2 тех. части - ссылка на ДСТУ Н Б Д.2.2-48:2012 -указания по применению ресурсных элементных сметных норм на СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Где можно посмотреть этот ДСТУ (указания), у меня в программе АВК5 3.0.0 нет окна "указания по применению"?
да легко....
[spoiler]ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ КОШТОРИСНИХ НОРМ
НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
(ДБН Д.1.1-2-99, МOD)
ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012
Видання офіційне
Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
2012
ПЕРЕДМОВА
1 ВНЕСЕНО: Департамент розвитку будівельної діяльності,
ціноутворення та економіки будівництва,
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект»,
Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та
кошторисне нормування у будівництві»
2 ПРИЙНЯТО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку,
НАДАНО ЧИННОСТІ: будівництва та житлово-комунального
господарства України від 28.12.2012 № 667,
чинний з 2014-01-01
3 Національний стандарт відповідає ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи».
4 НА ЗАМІНУ: ДБН Д.1.1-2-99
5 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу «Д.2.2» – «Ресурсні елементні кошто-рисні норми на будівельні роботи»
_____________________________________________________________________________
Право власності на цей документ належить державі Україна.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і
розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Мінрегіон України, 2012
ВСТУП
Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.
Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми» постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».
До цього стандарту внесено Додаток А «Зміни та доповнення до ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи».
Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.
[/spoiler]
[URL=http://shot.qip.ru/00gSpx-610tdQDYQY/]f6.s.qip.ru/10tdQDYQY.jpg[/URL]
060-q
kindzadza
Привет всем)) Меня зовут Антон, я молодой сметчик, работаю полгода. В связи с вступившими в силу новым ДСТУ...2013 у меня возникли проблемы с коэфициентами на урахування впливу умов монтажных и строительних работ, так как новый ценник ещё не выпустился, а ДСТУ еще не пришел, я не знаю изменились ли эти коеф, и где их взять?? У меня объект на 130 млн грн, в этом объекте 40 строек, начинал я его делать ещё в 2014 году, я теперь в шоке, не знаю что делать, помогите плз!!
на просторах тырнета, уже гуляют новые ДСТУ(определения стоимости)
но на сколько можно судить коэф. влияния не поменялись.
Обновление АВК5 Прочие вопросы 12 April 30 2009 10:34
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 14:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 15:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 11:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 23:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 14:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 13:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 08:50
Гостей: 37
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
