28-04-2026 23:00
[off] 28.04.2026
Здравствуйте. Какую расценку применить для установки уличных электронных часов?
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
Оборудование или материал?
dasha_soul
Подскажите пжлст, по каким признакам разделить оборудование и материал? Где об этом почитать? По какому признаку в АВК разделены сборники цен С1 Строй.материалы и Оборудование? Например, куда отнести счетчик элетроэнергии, зажимы для проводов.
dasha_soul
prepod, внятного ответа в прошлых темах так и не нашла. Хотя сделала следующий вывод:
ДБН Д.1.1-3-99
3.3 Материальные ресурсы, отсутствующие в перечнях, приведенных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим сборникам РЭСНМО, следует учитывать как оборудование.
Т.е. в техчасти к монтажу ДБН Д.2.3-8-99 в Перечне материальных ресурсов, не учтенных нормами п.50 Счетчик однофазный - это материал. А счетчик ТРЕХфазный - это оборудование? Где здесь логика?
С другой стороны:
ДБН Д.1.1-1-2000
3.1.5 К стоимости оборудования, мебели и инвентаря, учитываемой в сметах на строительство, относятся:
- стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад:
• контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи;
Т.е. счетчики - это оборудование.
dasha_soul
Вот еще полезные пункты:
ДБН Д. 1.1-1-2000 Приложение 4, пп.2, 3 Примечаний
2. Подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ-35-750 кВ, штыревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ-30-35 кВ, подвесные изоляторы для ВЛ-6-35 кВ, зажимы для ВЛ-0,4-35 кВ, а также разрядники, разъединители и масляные выключатели, устанавливаемые на опорах, учитываются как оборудование.
3. По работам, обозначенным знаком **, инженерное оборудование и устройства учитываются как оборудование.
gone
Вопрос двусторонний.
Первое, сметное понятие. Монтаж оборудования включается в смету по сборникам на монтаж оборудования. Исходя из этого, например, все обычные центробежные вентиляторы, устанавливаемые не по технологическому 12 или тем паче, по 13 сборнику, а устанавливаемые по строительному 20-му - материал.
Но и здесь не все просто. По сборнику строительному 24-му все задвижки теплотрассы любого диаметра без привода - это материалы, а все задвижки с электро-, пневмо-, или магнитным приводом - это уже оборудование и должны учитываться в сметах монтажом по технологическому сборнику 12.
Итог по сметному разделу Вы верно нашли сами - нужно знать техническую часть! Похвально, что Вы не только задаете вопрос, но и нашли на него ответы.
Другая сторона. Существует учетно-финансовая политика предприятия. В этом документе и в приложениях к нему определяются и установки по отнесения того или иного вида промышленной продукции к материалам или оборудованию. Вот бухгалтерия и есть та инстанция, которой принадлежит последняя точка над і.
Но для Вас, как сметчика, главное - верно, согласно сметных правил, выпустить или принять смету!
При сдаче госотчетности, естественно, данные планового отдела должны совпадать с данными бухгалтерии. Здесь уже опять важны положения учетно-финансовой политики предприятия. В этом документе центробежный вентилятор может справедливо из материала превратиться в оборудование со всеми вытекающими отсюда последствиями, и с этим надо смириться! Как бы то ни было, но логики в бух учете намного больше, чем в отдельных указаниях тех частей ДСТУ ...
И последнее, в оценивании частного строительства нет заморочек на уровне смет и ДЦ тех, что исходят из ДСТУ. Там логика простая и естественная: это есть то-то и стоит оно столько-то... А все фильтры по распределению на материалы или оборудование - это чисто бухгалтерские вопросы.
.... в оценивании частного строительства нет заморочек на уровне смет и ДЦ тех, что исходят из ДСТУ. Там логика простая и естественная: это есть то-то и стоит оно столько-то... А все фильтры по распределению на материалы или оборудование - это чисто бухгалтерские вопросы.
Позвольте не согласиться.
Бухгалтер не может определить принадлежность ресурса к монтируемому или не монтируемому оборудованию.
Об оборудовании, как основных средствах, бухгалтерия знает только в рамках своей компетенции и своих законов.
На уровне бухгалтерии речь идет о распределении между малоценкой и основными средствами, т.е. инструментом.
Если инструмент стоит больше чем...(отбойный молоток за 2000грн), то его вешают на основные средства и начисляют амортизацию.
А вот принадлежность ресурса к оборудованию на уровне сметной документации определяет !!ТОЛЬКО специалист-сметчик согласно указаний по применению сборников, норм, техчастей, проектной документации ДБН или ДСТУ.
Бухгалтеру здесь делать нечего:
Богу-Богово, Кесарю-Кесарево!
подправил код
Змінено: ksilit, January 11 2014 13:15
gone
develop, а Е 18 котлы отопительные, это, что???? Материал или оборудование????? Украинские, Российские, Китайские или Турецкие???? Стоимость у всех разная, топливо разное, а КВты одинаковые. Как тогда????? dasha_soul, разобралась с вопросом по оборудованию, на 99%%%, это факт!!!! Чего и Вам желаю!!!! 060-q
Сметные нормативы, указания к ним, дают полную информацию по вопросу, что относится к оборудованию, а что к материалам. Есть точные ответы и по котлам водогрейным. Изучайте техническую часть к сборникам и указания к ним. Если есть у кого конкретные вопросы ко мне, то прошу писать в личку. Опытным сметчикам, преподавателям сметного дела отвечу не за бесплатно, остальным - абсолютно бесплатно))).
злі якісь всі, мабуть через те що снігу нема...
а істина десь посередині
Вот спасибо!!!
Полный пипец!
А я то, дурень, думаю, откуда такой перекос в украинском ЦО??
А остальные -это кто??? Кому варешку на халяву открывать???
А три буквы для профи сколько по Вашим тарифам стоят???
Может Рожденственские скидки в период Святок будут??? Смилуйтесь!!
26
Змінено: Valentin, January 11 2014 19:50
Істина- в голові.
Вона або є, або.........
gone
prepod не понимаю Ваш завод без стартера в посте №9 ))) и уход в разнос в посте №14))) ???
Повторяюсь и коротко: Надо знать матчасть! И понимать юмор, это насчет оплаты за консультации опытным!)) Конечно тема закрыта ..
Уважаемый Valentin, Бог с Вами))) Где Ваща новогодняя улыбка?))) И учтите, я про три слова для профи ничего не писал))) Жаль, что чубы там рвут, где нужно просто улыбнуться.... Для успокоения профи: любая консультация от вас в мой адрес бесплатная, и от меня в ваши адрес тоже, а со всех остальных берем по червонцу за букву))) Согласны??? Или червонец мало?))) P.S. Уверен, что у всех остальных моих коллег на этом сайте чувство юмора есть и они меня поняли)))
Мне вот нравится такое изложение:
Обладнання - сукупність машин, пристроїв, приладів і апаратів певного цільового призначення, необхідних для нормального функціонування даного виробництва або якого-небудь технологічного процесу (Техническое обслуживание и ремонт горношахтного оборудования. А.Н.Коваль, А.М.Горлин, В.И.Чекавский и др. - М.: Надра, 1987).
По такому определению счётчик однофазный может быть как "материалом", так и "оборудованием". К примеру автоматы, датчики, реле, это электроапараты, а вот относится они могут как к "материалам" так и к "оборудованию". В реальности счётчик это приборSmile, а кудой его запихать зависит от ситуации.
Для закваски: http://electrohob...b_pon.html
dasha_soul
А мне нравится вот такое обьяснение, но это для РФ:
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
1. К оборудованию могут относиться:
технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, совершающие различные технологические процессы, в результате которых производится энергия, вырабатывается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а также сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи и контроля;
санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением работы технологического оборудования и технологических процессов;
поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с разделанными концами участки кабелей;
первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, необходимые для эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и сооружений;
запасные части к оборудованию.
Счетчик - это прибор. Автомат и реле - обеспечивают автоматизацию управления. Т.е. для РФ всё это оборудование. А зажимы для проводов ВЛ - это материал.
Но нет, для Украины счетчик 1ф - материал, 3ф - оборудование, зажимы для ВЛ - оборудование.
ув. Даша Вы чуть неправы, в вашем посте написано:
Для примера:
1. Устройство лифта - Прокладка кабелей, монтаж апаратов и устройств (реле датчики, автоматы), монтаж счётчика електроенергии, монтаж светильников в шахте и.т.д., по Вашему всё это относится к материалам или к оборудованию, и если не все то какие?
2. Електротехническая часть садика - Прокладка кабелей, монтаж апаратов и устройств (реле датчики, автоматы), монтаж счётчика електроенергии, монтаж настенных електрокалориферов отопления, по Вашему всё это относится к материалам или к оборудованию, и если не все то какие?
dasha_soul
АБорис, КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ из поста 17 - это для РФ. А для Украины в обоих вариантах: кабель - материал; реле, датчики, автоматы - оборудование; счетчик 1ф - материал, 3ф - оборудование; светильники, лампы - материал; електрокалорифер - оборудование
в РФ труби великого діаметру обладнання)
реле, датчики, автоматы - оборудование; 3ф - оборудование;
и почему?
Р17-14-3
Р17-11-7
Р17-11-8
Р17-11-9
Змінено: АБорис, January 13 2014 17:05
dasha_soul
и почему?
Р17-14-3
Р17-11-7
Р17-11-8
Р17-11-9
Ааа, ну по ремонту тогда: кабель, автоматы, светильники, лампы - материал; реле, датчики, счетчики, електрокалорифер - оборудование.
Илончик
Всем доброго.Вот у меня теперь к новому ДСТУ вопрос.Если монтаж вентиляторов у нас идет по Е сборнику,то сам вентилятор тогда все же оборудование?
Оборудование монтируется по "М".
Инженерное оборудование может присутствовать в "Е", если норма попадает в перечень распределения специальных работ для расчета ОПР Таблица В1 Додаток В (они обозначены в таблице двумя звездочками - п.3 примечания таблицы).
ПС -ВЕНТИЛЯТОР - смотря какой, зависит от шифра работ (крышные весом более 0,4тн -попадают под оборудование).
Змінено: Valentin, November 01 2016 15:37
Илончик
Valentin,спасибо Валентин Николаевич! А где можно почитать о том что (крышные весом более 0,4тн -попадают под оборудование ?
У меня ветиляторы канальные,ВКМС-200.
оборудование Материалы 4 January 17 2007 08:49
Изготовление паспорта на оборудование Проектные работы 1 December 02 2007 17:56
Оборудование Проблемы и решения 3 March 12 2008 11:12
оборудование в состав ДЦ Перші кроки 3 September 23 2008 10:04
Как добавить новый материал? Перші кроки 4 October 22 2008 12:42
Материал заказчика Материалы 17 March 18 2009 14:54
Оборудование Перші кроки 3 April 16 2009 11:43
Оборудование Перші кроки 4 April 16 2009 13:21
как расценить материал Проблемы и решения 3 May 20 2009 17:10
Гостей: 25
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
