08-08-2026 10:33
Доп соглашение к объекту 2013г
nata61
У нас такая ситуация. Наша фирма оказывает услуги по уборке территории города. Основной договор был заключен в 2013г. 31 декабря 2013г было составлено доп. согдашение. Была приложена к нему смета с коэф. опр по старому ДБН. Заказчик требует, чтобы смета была составлена с учетом новых правил, т. к. акты будут делаться в 2014г. Прав ли заказчик?
Здесь посмотрите
http://stroysmeta...admore=865
Юлия0807
Меня тоже интересуют переходящие стройки. Договор 2013 года, ДЦ динамичная. Акты должны пересчитаться, но масса прибыли не измениться. Не изменять прибыль при измененной трудоемкости? Руками вписывать прибыль?
где то писал уже...
твердая ДЦ - старые данные, но новые формы
динамичная ДЦ - пересчет на новые данные, если сумма выше, то экспертиза
Юлия0807
где то писал уже...
А можно в АВК 5.3.0 ввести ДЦ твердую (созданную в более ранних версиях) и выводить акты без пересчета? Я пыталась, программа же пересчитывает
Новой версии АВК у меня нет, но должна быть функция включения или отключения автоматического пересчета. Посмотрите в настройках интерфейса
Юлия0807
искала, пока не нашла такую...
Сейчас спрошу у знакомого
Юлия0807
спасибо большое!
Інші функції- настройки інтерфейсу-Виконання перетворення норм ДБН>ДСТУ при введенні будов попередніх редакцій
Юлия0807
Вопросы ещё возникают - при вводе ДЦ из более ранних версий в АВК 5.3.0 расценки пересчитываются автоматически. А что же все таки делать с прибылью и административными? Письмо минрегионбуда говорит, что масса прибыли должна остаться неизменной. Так что же - прописывать её руками или проставлять новые показатели??? У меня строительство водопровода, объект 4 категории сложности, т.е. менять 3,77 и 1,23 на 6,20 и 1,6 и проходить заново экспертизу???
Юлия0807
Огромное спасибо! Один вопрос прояслился
Про застосування кошторисної частини проектної документації, складеної до введення з 1 січня 2014 року у дію національних стандартів України з ціноутворення у будівництві
Лист від 11.12.2013 № 7/15-19498
Проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт здійснюється:
- за твердої договірної ціни – на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної у раніше узгодженій або уточненій відповідно до умов договору договірній ціні;
- за динамічної договірної ціни - на підставі виконаних обсягів робіт, визначених з використанням національних стандартів, що вводяться в дію з 01.01.2014, у поточному рівні цін.
При цьому відповідно до п. 6.3.2.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 маса прибутку, врахована в договірній ціні, незалежно від її виду, до початку будівництва, не уточнюється, крім випадків, наведених у п. 6.3.2.2 цього ДСТУ.
Вартість додаткових обсягів робіт, що виникають під час будівництва за проектною документацією, розробленою до 1 січня 2014 року, при складанні кошторисної документації (інвесторської та договірної), обчислюється на підставі національних стандартів з ціноутворення.
Юлия0807
Письмо видела, пока у меня перед глазами вариант - прибыль прописанная руками (только это для всей стройки, а по актам потом её распределять будет ужасно), а для административных ставить новый показатель...уверенности никакой...
Вручную зачем? в "інших витратах будови" установите значение из ДЦ.
Но Вас ДЦ по условиям договора динамическая. С представителями заказчика общались?
Змінено: Wanderer, January 23 2014 06:12
Юлия0807
я и имела ввиду "прочие затраты", т.е. прибыль не будет связана с трудоемкостью.
а что касается заказчика - это сельсовет, сметчика у них нет, технадзор с нововведениями ещё не ознакомился, они сами не знают как правильно действовать
Доп.соглашение Перші кроки 13 July 18 2008 07:17
Дополнительное соглашение на уменьшение суммы Консультации 8 August 09 2012 06:52
Доп соглашение Консультации 7 April 17 2013 11:05
Ведомость ресурсов к объекту Проблемы и решения 9 July 26 2013 19:36
Исключение проезда к объекту в калькуляции Калькулирование 2 January 28 2015 12:54
Перемещение оборудования по объекту Консультации 2 May 25 2018 07:45
bullet.gif Гостей: 121
276,082,631 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.13 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
