28-04-2026 10:26
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
ok-ok
Подскажите, какая расценка в новом ДСТУ заменяет старую Р6-29-2. Спасибо!
Змінено: ok-ok, January 31 2014 11:49
Помогите найти расценку Р6-29-2 в новом ДСТУ
ok-ok
Стыдно спрашивать, но опять не могу найти расценку аналогичную старой Р2-9-3, пожалуйста, помогите!
ok-ok
фунд+колон в поисковике Вашего ПК забейте, галочку на ЕД установите. К1,15 примените и все.
Спасибо, а я сборники Е, ЕН, РН все перерыла, а ЕД как то упустила. Зато здесь, в ЕД, есть и оплубка и укладка смеси. И за подсказку с плюсиком спасибо, не знала такого, искала то фундамент то колон.
pancher
Куда пропала норма на установку наличников по новому ДСТУ?Или это тоже одна из жертв? и как брать установку порожков (алюминиевых переходных) по "новому"?Спасибо.
pancher ЕН10-40-1 і РН7-31-5 стосовно РН 9-21-1 або РН 20-12-1гляньте .
OLDIM
А мы применяли (на порожки) Е9-40-1,вроде эта норма сохранилась...
Marixa
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если расценки по демонтажу стяжки на кровле- либо брать с полов
pancher
ЕН10-96-2 установка деревянного дверного блока с металлической дверной коробкой, а как взять установку дверного блока с деревянной коробкой? По составу работ ЕН10-96-2 нет замков и наличников, нов ресурсах есть"железные изделия", входит ли установка?
На примере взять ЕН10-96-1 "Установлення дерев'яних дверних блокiв у перегородках на металевому каркасi"- за 40грн установка блока с замком и врезкой петель..как-то не по-человечески.
Посоветуйте как быть если надо установить дверной дерев. блок с дерев. коробкой и замком в ГК стене.
Можно ли расписать как:
ЕН10-95-2 Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами
РН6-24-3 Установлення дверних коробок в перегородках
РН6-25-5 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних
РН6-27-3 Установлення замків дверних урiзних
ЕН10-40-1 Установлення i крiплення наличникiв
Или это применяется только в случае установки отдельных частей дверного блока?
там не железные, а скобяные изделия...это петли, шурупы.
замка там нет, а следовательно и его установки тоже нет
касаемо ЕН10-96-1 "Установлення дерев'яних дверних блокiв у перегородках на металевому каркасi"
у Вас перегородка на деревянном каркасе или на профилях?
pancher
на профилях.Но смотря на состав работ ЕН10-96-1: 2.Установлення дверних коробок з навішуванням полотен.
Но в материалах только дверной блок и все. Или это в сборе с коробкой?То есть брать ЕН10-96-1+ наличники+замок?
Вы же состав работ приводите не правильно...
1. Установка деревянных дверных блоков(норма 1)
2. Установка металлических блоков с навешиванием полотен(норма 2)
т.е. навешивание полотен, если металлический блок. У Вас походу он деревянный. значить ЕН10-96-1+ наличники+замок
pancher
спасибо большое, разобрался.
lin@
Добрый день!
Подскажите расценку. Необходимо на нескольких объектах повесить навесной замок, петли монтировать не нужно, только замок. Только одна работа, больше нет никаких.
lin@
Спасибо!
Темы искала, не нашла. У меня демонтаж и монтаж (замена), я не указала сразу. Тоже склонялась к немонтируемому, но вот как быть с демонтажем? Добавить ниже процент с учетом коэффициента на демонтаж?Вроде бы нигде не читала о таком.
Катерина3
Помогите решить задачку. Инвесторская смета. В проекте заложено 20 блоков ФБС, которые нужно привезти на площадку и складировать. Площадка новая из ж/б плит (по проекту), на нее укладываются блоки, которые потом заказчик будет монтировать в процессе эксплуатации площадки (это уже не отражается в проекте).
Заказчик просит отобразить в смете стоимость блоков и стоимость их укладки на площадку (в штабеля). Какую расценку применить для разгрузки и укладки блоков
по новому строительству берите
lorik
Обратите внимание на то, что разгрузка материалов учтена нормами на их установку (указ. по прим норм Е п.1.19, тех. часть к Е7 п.1.1.3)
Катерина3
В том то и дело, что установки (монтажа) не будет, со временем блоки будут подставлять под агрегат, но это уже не наша задача.
prepod, хоть намекните на варианты
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Гостей: 28
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
