29-08-2026 18:10
норма расхода
е_к
подскажите норму расхода ацетилена на один стык газовых труб диаметром 20мм
Elochka
Норма расхода ацетилена и кислорода на 1 стык d 20 : Ацетилена 18(лит) 0,02(кг) Кислорода 20,5(лит) 0,02(м3)
ух ти, а звідки ви взяли цю інформацію.26
я думав що це питання тут довго буде висіти41
lyma
Можно применительно привязаться к сборнику на ремонт оборудования объектов Госжилкоммунхоза. Расценка ЖР1-501-19 (Газовая сварка труб, вертикально-поворотное положение стыков, 20х3 мм):
Кислород 0,044 м3
Ацетилен 0,0229 м3
Проволока 4-10мм 0,00000621 тн
Добрый вечер. Подскажите плиз норму расхода труда, кислорода и пропана на порезку металла. А может сборники на подобные работы.
Ирина Анатольевна
РУ 1 посмотрите, ручная газовая резка
lorik
Можно еще посмотреть по сборнику ЖР-там тоже ручная газовая резка в зависимости от металла (лист, уголок, швеллер, труба, арматура и т.д.)
Спасибо. Только у меня нет этих расценок. Поисковик их выдает (шифр и наименование), а самой начинки не показывает. У меня резка рельса Р50, более-меннее подходит РУ1-433-21. Как называется сборник в котором содержатся РУ или поделитесь ее начинкой?
Почту смотрите
Wanderer, спасибо069-q Еще в Минпром сборник О1 нашла резку рельса.
Цукерочка
Добрый день! Подскажите пожалуйста норму расхода раствора на кладку стен из кирпича 2НФ. Заранее спасибо.
это двойной кирпич размером 250х120х138
можно в принципе подсчитать коэф. пересчета.
пусть, например, кирпич одинарный 250х120х65 =1
тогда коэф.пересчета для утолщенного кирпича(250х120х88) будет равен 1,354
1. 0,25*0,12*0,065=0,00195
2. 0,25*0,12*0,088=0,00264
3. 0,00264/0,00195=1,354 с округлением до 3-хзнаков
следовательно для 2нф коэф. пересчета будет равен
(0,25*0,12*0,138)/0,00195=0,00414/0,00195=2,123
т.е. на куб кладки нам понадобиться кирпича 2нф меньше чем кирпича одинарного на коэф.2,123
возможно и раствор так можно пересчитать
Антициклон
коэф 2,16 для перещета кирпича, раход раствора 0,22 на куб
AREWIK
Цукерочка
http://www.sbk.co...ct/prod-nf
пункт 3 второй таблицы :
Обустройство 1 м² кладки толщиной 380 мм =0,38м3
Последняя графа :
Марка раствора M200
Расход раствора по ДБН Д.2.2-8-99 "Конструкции из кирпича и блоков"
Расход раствора на 1 м² кладки из 2NF - 0,065 м³
Арифметика: 0,065м3 : 0,38м3 = 0,171м3
Цукерочка
Всем большое спасибо ))))
Комерческий узел учета расхода электроэнергии Проблемы и решения 1 January 22 2009 04:58
норма на бар Проблемы и решения 4 April 07 2009 12:55
Пропавшая норма Консультации 3 May 18 2009 12:36
Норма продолжительности рабочего времени на 2010 г. Консультации 14 November 03 2009 05:33
Нормы расхода минваты Перші кроки 3 November 25 2009 13:01
Норма выработки Материалы 5 January 26 2010 06:12
Округление расхода Материалы 8 June 02 2010 09:19
bullet.gif Гостей: 92
279,482,529 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.29 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
