27-04-2026 11:57
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
friend
Подскажите, можно ли одновременно применить две расценки:
Е1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
Е1-134-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
Земляные работы
Виктор777555
Берем участь в тендері
Розцінки та об'єми
Е1-17-2 Розроблення грунту в кар'єрі з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група грунтів 2/для засипки ям ділянки №30/ 1000м3 1,000
С311-6-1 Перевезення грунту до 6 км т 1800,0
"Е1-25-2
тех.ч.
п.1.3.70
к=0,85" "Розроблення грунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2
/ранiше розпушеного грунту/" 1000м3 1,000
Е1-25-10 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група грунтів 2 1000м3 1,000
Е1-131-3 Ущільнення грунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см 1000м3 1,00
Е1-131-6 Ущільнення грунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см 1000м3 3,0
Як вважаєте , чи потрібно з розцінки Е1-131-3 викинути бульдозери?
вважаю що не потрібно викидати, оскільки в складі робіт написано розрівнювання перед ущільненням.. а просто перемістити грунт назад це не означає автоматично його розрівняти. каток не зможе їздити по горам не розрівняного грунту.
може ще щось пошукайти в СНиП "Земляні роботи", хоча його відмінили, а новий ДСТУ мало хто бачив сумніваюсь що там щось сильно помінялось
Виктор777555
MarikBig Дякую
Виктор777555
Доброго дня. Зворотня засипка траншей піском з пошаровим ущільненням . Берем пісок з врахуванн м коефіцієнту 1,1. Експериза не хоче пропускати -коеф. 1.1. Може хтось знає який нормативний документ регулює це питання?
Виктор777555
Дякую
pumon8066
Доброе утро!Подскажите по поводу "транспортних і складських витрат".В каких случаях они беруться?
Светлая
Коллеги, подскажите пожалуйста.Берем участие в тендере .Виды работ- устройство песчаного основания, послойное трамбование,полив песка водой, потом крепление стенок траншей щитами.Подскажите, что это может быть- и где это почитать - зачем поливать водой грунт, который потом укрепляют щитами?
как называется титул объекта по тендеру?
Светлая
устройство водопроводных сетей
Илончик
Доброго субботнего ввсем. Опытные коллеги подскажите - полив водой уплотняемого грунта насыпей. Строим здание на просадочных грунтах, включили расценку в смету , эксппертиза снимает. Как отстоять ,кто прав?
Руссо
Моя особиста, субєктивна думка:
Прав ПОБ в якому має бути щільність грунта фактична і проектна якщо є різниця потрібно ущільнювати. Найкраще грунт ущільнювати при оптимальній вологості для ущільнення, для чого потрібно знати фактичну вологість і якщо є різниця з оптимальною потрібно дозволожувати в тому числі має бути рішення як саме і скільки доливати з наступним уточненням дослідним шляхом на об’єкті.
АЛЕ ці всі діла не визначає кошторисник (в т.ч. як проектант так і експерт).
p.s. що означає експертиза? швидше всього у Вас СС2 і по всім напрямам, і пропускати чи не пропускати полив залижить не від експерта-кошторисника, а інших - (міцність надійність, технологія і ще бо зна кого)
проектные работы Проектные работы 4 February 23 2007 09:22
Сантех. работы Перші кроки 8 March 16 2007 09:11
монтажные работы Перші кроки 1 March 20 2007 10:07
Топографо-геодезические работы Проектные работы 5 March 23 2007 11:47
проектные работы Проектные работы 2 March 26 2007 10:02
проектные работы Проектные работы 12 April 27 2007 04:40
проектные работы Проектные работы 4 May 11 2007 16:58
Проектные работы Проектные работы 6 May 15 2007 13:06
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
Гостей: 31
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
