06-08-2026 06:20
Коэффициент условия труда для арендованного автомобиля.
pancher
Для выполнения кап.ремонта на объекте необходимо было задействовать манипулятор. При составлении ДЦ была внесена позиция СН232-200 "Манипулятор грузоподъемностью до 16 тон" отдельной позицией. Так как в организации манипулятора нет, то были обнулены трудозатраты машинистов, в ремонте , перебазировке, амортизационные отчисления и выставлена цена аренды за маш/час согласно договора аренды. Так как в деф.акте были указаны условия выполнения работ, то был применен коэффициент учитывающий условия выполнения работ на весь комплекс работ.
Вопрос вот какого характера: этот коэффициент влияет так же на маш/час арендованного механизма, то есть заносишь в строчку 10 и программа автоматом пересчитывает с коэффициентом (например коэфф. 1,2), то есть выходит 12 маш/часов прямо в позиции ЛС. Насколько это верно, чтобы на арендованный механизм распространялись данные условия? 10 часов по факту и 12 в смете... Логически его там не должно быть (может ошибаюсь), но логика не всегда присуща в нашем ценообразовании.
значить Вы что то не обнулили.
только что пробовал в 3.0.3
10 часов поставил и после повышающего коэф. 1,2 - 10 часов и осталось
pancher
интересно, сейчас обновлю до 3.0.3 и попробую заново, самое интересное что и в окне Ф354-2 не сохраняет галочки на амортизации и трудозатратах, хотя в редактировании цены все обнулилось. Буду искать у себя проблему. Спасибо.
pancher
Сделал по инструкции http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?thread_id=5139 . После обнуления данных высветилось окошко "функция успешно выполнена", механизм засветился в окошке Ф024-0 синим. Захожу снова в Ф354-0 - все без галочек (причем в стоимости механизма тоже ничего не обнулено). Попробовал на соседнем компе, попробовал в версии 2.11.6 - та же история (АВК лицензионная). Коэффициент Н15 1,2 так и продолжает действовать. Конечно как выход можно зайти в ЗВВ механизма и исправить Н15 на 1 только для данного механизма, но это же не дело.
Может кто сталкивался с таким? как бороться с такой бедой или то в офисе поголовно у нас такая проблема?
pancher приєднав зображення:
[27.05]
я коэф. не туда изначально поставил.
при Н15 - усложняющие факторы увеличивает, да
ведь усложняющие условия не выбирают, какой у Вас механизм...свой или арендованный Wink
Нормирование труда сметчиков Проблемы и решения 3 March 24 2008 09:01
оплата труда археологов Проектные работы 1 April 23 2008 05:15
Коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к в эксплуатир. цеху непосредственно перед монтажом. Консультации 8 April 21 2009 14:29
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 06:07
Стеснённые условия в строительстве Проблемы и решения 6 September 25 2009 05:21
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 09:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 11:24
bullet.gif Гостей: 29
bullet.gif Користувачів: 1
Irina 5007
275,765,138 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.33 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
