27-04-2026 13:11
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Обшивка потолка и стен
Alexn
Подскажите пожалуйста какую надо взять работу если ремонт здания и нужно обшить потолок и стены МДФ какую работу взять
Е15-35-..., с коеф. 1,15. внимательно состав работ прочитайте. если все так как у вас по факту будет тогда применяйте. расценка хор-о-о-ошая, жыыыырная )))))
wezunchik
В новых сборниках кто нибуть подскажет какую брать?
посмотрите ЕН15-77-1
wezunchik
а крушница не предявит ПР15-4061 ?
если Заказчик относится к Минпромполитике, то применение норм ПР идет в первую очередь. Если нет, то новый ДСТУ дает возможность более гибко применять ведомственные нормы. однако их применение на объекте надо согласовать с Заказчиком
wezunchik
Спасибо!!!!
milkost
а при использовании ведомственных норм среднемесячную зарплату рабочих можно менять на 3400грн (если мы не относимся к минпромполитике)?
wezunchik
Технадзор со служби заказчика ответил что кру опираеться на ПР15-4061 , но она допускает применение Е34-60-3 , после чего нам этот обэкт стал неинтересен))), непонятно зачем отменять действующую расценку не заменив ее другой, кому это выгодно, кто то выслужился
действующая норма есть - ЕН15-77-1. но когда ввели сертификацию, то многие "эксперты" стали сплошь и рядом совать ведомственные нормы.
а еще и новый ДСТУ этому способствует, ведь проще "притянуть" чужую норму, чем разработать свою.
бабло на разработку надо, а так дешево и сердито
АндрейОполо
"Технадзор со службы заказчика ответил что кру"- на заборах тоже много чего пишут, что не является додатком до договора. Состав работ: в ПР-нет каркаса, как и в Е34-60-3 к тому же МДФ — это древесно-волокнистая плита средней плотности толш. (4-38мм)-на пластик непохож. А на месте, службы заказчика, настаивал на Е10-7-2 (шутка)
Укрепление стен арматурой HELP!!! Перші кроки 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Перші кроки 4 October 19 2007 14:37
Обшивка откосов Перші кроки 4 February 27 2008 15:18
побелка стен Перші кроки 4 June 04 2008 11:14
обшивка стен и потолков гипсокартонными листами Перші кроки 10 June 05 2008 09:16
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Перші кроки 3 November 10 2008 16:15
ПР15-4054 - устройство каркаса потолка под облицовку гипсокартоном Консультации 7 November 18 2008 21:50
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 15:14
Гостей: 20
Користувачів: 1
mozgo
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
