28-04-2026 21:49
[off] 28.04.2026
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
п.1.12 расчета командировочных П929
dasha_soul
В АВК 3.0.0 П929 расчета командировочных п.1.12 "Частка трудовитрат, що виконуються працiвниками, чий
труд урахований у складi ЗВВ i якi знаходяться у вiдрядженнi, в процентах вiд загальних трудовитрат ЗВВ
(питома вага вiдряджених IТР), % ". Кто такие ІТР в ЗВВ ? И откуда взялся (зачем ввели) этот пункт? В предыдущих версиях АВК его не было.
Вы уверены, что не было такого пункта?
смотрю сейчас 2.11.6 - есть
смотрю 2.11.0 - есть
дальше смотреть не стал
dasha_soul
прошу прощения, и в старых версиях есть этот пункт.
Но всё же вопрос остается. Кто такие ІТР в ЗВВ ?
И по каким соображениям используется этот пункт? Ведь ихняя командировка учитывается в ОПР пп.А.1.2 Додаток А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013
если посмотреть расчет, то будет видно, что данный пункт используется только в подсчете нормативной трудоемкости в чел.днях
dasha_soul
Да, в АВК ІТР в ЗВВ участвуют в трудоемкости командированых работников, что противоречит п.А.1.2 Додаток А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.
Вопрос более конкретный: у меня п.1.12=0. Признаю, что инженеры в ОПР у меня не ездят в командировку. Но! у меня в командировку ездят инженеры, которые включены в состав бригады и участвуют в строительстве. А заказчик требует этих инженеров убрать из командировки, т.к. п.1.12=0 (ІТР=0)
есть постановщик задач
на форуме разработчиков его ник-нейм Б.Н.
спросите его
dasha_soul бюджет или нет, ОПР расчетные или нет, что в договоре данному вопросу прописано?
dasha_soul
Wanderer, бюджет, ОПР по усредненным с понижающими. В договоре в расчете командировочных п.1.12=0. В договоре - подтвердить командировочные фактическим расчетом пофамильно+прописать должности командированых. У меня командированые - бригада из 3х инженеров и 2х монтажников. Инженеров не пропускают, т.к. п.1.12(ИТР)=0
Может заказчик боится, что происходит накладка - в прочих и ОПР?
Но п.1.12=0 означает, что Вы с Заказчика не берете деньги за командировочные в составе ОПР.
Значит нужно доказывать, что инженер Сидоров крутит гайки лежа под клапаном вместе с бригадой.
Нет в штате крутильщика гаек. У нас -все в одном.. (где то так)
dasha_soul
Valentin, мы предоставили список состава бригад, наряд-допуск. У нас инженер крутит гайки. Но заказчик непреклонен. Говорит, что оплатит командировки только рабочим (т.е. монтажникам), но никак не ИТРам, мол для кручения гаек набирайте в штат рабочих, а не инженеров
НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
Додаток А
А.1.2 Витрати на службові відрядження персоналу, зазначенного в пункті А.1.1 цього розділу, у межах норм, передбачених законодавством, крім лінійного персоналу, який відряджений для здійснення будівництва об'єкта.
dasha_soul
Wanderer, именно это я заказчику и показывала. А они всё говорять, что в договоре п.1.12(ИТР)=0, вот инженеры и не должны ездить в командировку. А я говорю, что инженера "включені до складу виробничих бригад" (п.А.1.1 Додаток А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013) и "відряджений для здійснення будівництва об'єкта" (п.А.1.2 Додаток А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013). Но всё равно п.1.12(ИТР)=0, обьект должны строить только рабочие без инженеров
если это у Вас в договоре написано, то уже ничего не поделать...
Договор превыше всего
dasha_soul
п.1.12(ИТР)=0 - это же инженера в ОПР. А у меня ж инженера гайки крутят, непосредственно участвуют в строителстве. Поэтому я и спрашиваю, кто такие ИТР в ОПР ? Может, действительно инженера, которые гайки крутят на обьекте, - это ОПР ?
ИМХО,
есть инженер в составе бригады, а есть начальник участка, производитель работ, мастер, механик участка; маркшейдер –участковый, ведущий, сменный и т.п.
так вот инженер в составе бригады это не ОПР, это командировка.
остальные ОПР
dasha_soul
... начальник участка, производитель работ, мастер, механик участка; маркшейдер –участковый, ведущий, сменный и т.п.
...кроме тех, кто включен в состав производственных бригад.
Т.е. если включен в состав бригады, то это не ОПР, это командировка.
согласно ДБН и ДСТУ, да
это из ДБН, но первый пунк аналогичен ДСТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4
I. Затраты на управление и обслуживание строительного производства
1. Затраты на основную, дополнительную заработную плату, любые другие денежные выплаты работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации (руководителей, специалистов, служащих), линейного персонала (начальников участков, производителей работ, мастеров, механиков участков; маркшейдеров** –участковых, ведущих сменных и т.п.), кроме тех, которые включены в состав производственных бригад, исчисленную по должностным окладам, та-рифным ставкам в соответствии с формами и системами оплаты труда, установленными строительной организацией.
2. Затраты на служебные командировки персонала, указанного в пункте 1 данного раздела, в пределах норм, предусмотренных законодательством.
Хорошо, лимит на командировки не перебираете?
dasha_soul
нет
Что монтируете и по каким нормам?
Калькулятор быстрого расчета гипсокартона на стены Консультации 6 March 11 2009 16:54
Настройка прочих затрат, состав СС расчета Проблемы и решения 3 October 08 2009 11:07
Методика расчета летнего удорожания Консультации 21 July 30 2010 13:32
Спор о коэффициенте для расчета прибыли Задай вопрос КРУ 24 September 05 2012 12:03
Ищу смету с использованием командировочных расходов Ищу смету 2 March 14 2013 19:29
пример расчета летнего удорожания Перші кроки 2 August 02 2013 18:47
по бухгалтерской справке о командировочных затратах Перші кроки 2 October 28 2013 10:36
Составление расчета на сметные работы Проектные работы 6 April 15 2014 13:24
Как в АВК сделать "видимой" формулу расчета количества? Проблемы и решения 5 July 24 2014 14:44
Гостей: 25
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
