30-07-2026 08:08
Коэффициенты к трудозатратам
сеня
Помогите. Можно ли применять коэффициент на стесненные условия 1,3 для отделочных работ, если они проводятся в школе во время процесса(помещения не освобождены от мебели и школьного инвентаря)
OLDIM
Да,согласно ДБН Д.1.1.-4-2000,приложение 2,п.3;к=1,3 для производства ремонтно-строительных работ.
сеня
Но в проектном институте утверждают,что это применимо только для производственных помещений (цеха, мастерские и т.п.)
kolal
Согласно приложения 2 , п.1 применяется коэф. 1,2 (в помещениях освобожденных от мебели и инвентаря); п.3 коэф. 1.3 (не освобожденные от мебели и инвентаря) и нигде слова нет о том, что это только для производственных помещений. Думаю, что применять можно. А если в проектном институте утверждают, то пусть покажут где это написано.
Экспотехника
Согласно приложения 2 п.3 звучит так: -Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям .- Все это и говорит о том, что коэф.применим к производственным помещениям. Я считаю, что к школе это не применимо.
1. Применять коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и времени эксплуатации строитель­ных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ разрешается в случае наличия усложняющих факторов производства работ, что должно быть подтверждено проектом организации ремонта или дефектным актом. Такие факторы, как правило, имеются при вы­полнении ремонта в зданиях, которые эксплуатируются по своему ос­новному функциональному назначению, и отсутствует возможность организовать работу таким образом, чтобы исключить эти факторы (организация отдельного входа, ведение работ в обособленных поме­щениях и частях здания - подвал, этаж, секция и т.д.).
Следствием таких условий могут быть замедление темпов и вы­нужденные перерывы в работе в связи с невозможностью применения механизированных инструментов и приспособлений на протяжении всей рабочей смены (учебный процесс, работа компьютеров, время отдыха больных или детей и т.д.), необходимость предварительного согласова­ния временного отключения электроэнергии, теплоснабжения, газоснаб­жения, водоснабжения, усложненные условия хранения и доставки строительных материалов, изделий и конструкций к месту производства работ, необходимость уборки грязи и мусора в коридорах, лестничных клетках и т.д.
2. Усложненные условия выполнения ремонтно-строительных работ в квартирах, не освобожденных от мебели, возможно учесть применени­ем коэффициента 1,3 к нормам затрат трудовых и технических ресур­сов, предусмотренных соответствующими нормами, согласно пункту 3 Приложения 2 к «Указаниям по применению РЭСНр».
В данном пункте предусмотрены усложняющие факторы при вы­полнении ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, в том числе наличие в зоне производства работ пред­метов, загромождающих помещение (лабораторного оборудования, мебели и т.п.).
Согласно Примечанию 3 к Приложению 2 применение коэффици­ентов при составлении сметной документации должно быть обосновано.
При определении сметной стоимости работ по текущему ремонту помещений таким обосновывающим документом является дефектный акт (см. Приложение к письму Госстроя Украины от 24.02.2005 № 7/8-134 и Госжилкоммунхоза Украины от 24.02.2005 № 4/3-260 в Сборнике «Цено­образование в строительстве» № 3, март 2С05, стр.36), в котором ука­зываются условия выполнения ремонтных работ (например, «в эксплуа­тируемом здании с наличием в зоне производства работ предметов, загромождающих помещение (кухонного оборудования, мебели и т.п.», или «на кровле эксплуатируемого здания») по перечню усложняющих факторов, приведенных в Приложении 2 к «Указаниям по применению РЭСНр».
Второй вариант более подходит
Змінено: ksilit, April 14 2008 16:00
Boro
ksilit, так, обгрунтовуючим документом є дефектний акт або уточнення умов виконання робіт в проекті організації ремонту.
А якщо на дрібний поточний ремонт дефектні акти не складаються і проектів звісно теж немає? Тобто підрядника викликають на терміновий ремонт електромережі чи нашвидкоруч "побелить/покрасить" в діючому магазині, де знаходяться стелажі та інше торгове обладнання. При цьомі найчастіше роботи проводяться в неробочий час після закриття магазину. Як підрядник може змусити замовника надати підписаний дефектний акт, щоб мати обгрунтування застосувати к=1,3?...
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 11:00
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 06:07
bullet.gif Гостей: 78
bullet.gif Користувачів: 1
BARS
274,701,211 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.32 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
