31-08-2026 11:44
GaricS
Доброго времени суток!
Бюджет, капремонт, 95% отделочных работ + электрика, сантехника, кровля.
ОПР взяли по обобщенному коду вида работ - "Общестроительные работы"
КРУ говорит "Ай-яй-яй. Нужно было брать по видам работ." Пересчитал и...
Работать с бухгалтерией нет возможности, т.е. фактический расчет - не вариант.
Подскажите пожалуйста, где четко оговаривается как нужно поступать.
ЗЫ 1: при текущем ремонте - никто не настаивал, т.к. обобщенный меньше...
ЗЫ 2: очень срочно горит :(
ОПР - первые шаги SOS!!!
sonet
Заполнил в бухгалтении бланк "ОПР_АР_бланк"
на счет программы, поподробней
я считал вручную по формулам.
Вопрос заключается в другом. Может ли ОПР равна АР??????
данные из заполненных бланков внесите в диалоговом режиме в программу, по всем пунктам.
а насчет может быть равным или нет, то все может быть.
мы же не знаем Ваши затраты, это только бухгалтерия знает
sonet
sonet , может быть, все что угодно. При такой ситуации, как у Вас Вывод напрашивается сам собой.
а какая у нас ситуация для вывода?
sonet
Содержание аппарата управления очень большое. Аппетит Вашему руководству необходимо умерить.
А это следует ииииззззззззз..................
sonet
Простите, но на вопрос так и не получил ответ.
Я не говорю о себе и своём расчете.
Вопрос: Может ли ОПР равен АР?
По специфике работ организаций, показания табл.2 и табл.3 могут быть одинаковы. Если так, то я тогда допускаю равный коэф.ОПР и АР.
По этому у меня сомнения, правильно ли мы заполнили табл.2 и табл.3, не ошиблась ли бухгалтерия.
Спасибо за ответы. Буду разбираться дальше.
sonet
Спасибо.
(X) Для просмотра скрытого текста ( зарегистрируйтесь | зайдите под своим ником ) и оставьте столько сообщений - 1000
_l_you
Подскажите, что делать с ОПР...
Смета на капремонт трубопровода...
Брать те значения которые даны в ДСТУ: для 1 - 0,094 и для 3 - 2,21...
также есть данные бухгалтерии:
Коэффициент перехода от трудоемкости работ, предусмотренной в прямых затратах к трудозатратам работников, средста на оплату труда которых учитываются в общепроизводственных расходах: 0,089
Показатель для определения средст на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов: 2,41
Юра П
Питання по ОПР. І блок. Нормативний коефіцієнт переходу 0,097, із 0,4123 - 0,04. Наскільки я зрозумів цей коефіцієнт це співвідношення лінійного персоналу і робітників. Тоді чому вимагають приміняти 0,4123 мотивуючі що мала організаія, хоча в штаті малої організації це співвідношення може = 1. От у нас так є, кількість виконробів і інженерів може = кількості офіційнопрацевлаштованих монтажників. Виходить якшо по ДСТУ у ДЦ і КБ-2 беруться загальновиробничі виходячи із розрахунку по підприємство, то вони я можу у бюджет пропихати з/п 3 ЗВВ таке саме як у прямимх витратах ?
Felice
Передайте Вашей БУ-БУХ-ГАЛТЕРИИ привет от Минрегиона. С 01.01.14г. только фактические ОПР. Если этого не будет, тогда ТУРМА и ЗОНА, для главбуха и сметчика. В лучшем случае штраф.55
Назовите, пожалуйста, документ, согласно которому произойдут события, которые Вы указали (для беседы с бухгалтером).
И еще вопрос: Существует ли какай-нибудь документ, в котором указано, что нельзя применять фактические ОПР, если они выше, чем те, которые рассчитаны по ДБН.
Самый главный документ-Договор
а так надо ДСТУ смотреть, там написано, что применяются фактические ОПР
Первые шаги Перші кроки 22 December 21 2008 16:09
Первые шаги Перші кроки 18 December 25 2008 13:11
Первые шаги Перші кроки 14 May 18 2009 10:46
Первые маленькие шаги... Перші кроки 10 September 22 2010 05:43
Первые шаги. Перші кроки 17 May 30 2012 08:56
bullet.gif Гостей: 85
279,745,197 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.51 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
