12-09-2026 12:57
Оборудование
Сабрина
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать почему в договорную цену не включается стоимость оборудования. Надо срочно, а как назло найти не могу, хотя точно знаю, что не включается.
Заранее огромное спасибо за ответ.
Змінено: ksilit, November 17 2010 13:21
оборудование не должно показываться в ДЦ.
вы можете изменить код работ и таким образом его показать, но как материал
milada
[spoiler]Лист Держбуду вiд 10.04.2001 р. N 7/7-284
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 10.04.2001 р. N 7/7-284
Щодо документального оформлення передачі
підрядником замовнику устаткування (обладнання),
придбаного підрядником згідно з дорученням замовника
для монтажу на об'єкті будівництва
Держбуд України на численні запити організацій щодо документального оформлення передачі підрядником замовнику устаткування (обладнання), придбаного підрядником згідно з дорученням замовника для монтажу на об'єкті будівництва, повідомляє.
Доручення замовника щодо виконання підрядником комплектації будівництва устаткуванням (обладнанням) повинно передбачатись положеннями договору підряду (контракту) з урахуванням конкретних умов поставки устаткування та умов фінансування придбання устаткування (за рахунок авансу замовника на зазначені цілі або за власні кошти підрядника з подальшою оплатою замовником тощо).
Придбане за рахунок авансу замовника устаткування, що підлягає монтажу, поставку якого згідно з договором покладено на підрядника, передається замовнику за актом передачі.
Устаткування, придбане за власні кошти підрядника, передається замовнику за актом купівлі-продажу, з проведенням замовником відповідної оплати.
До акта передачі чи акта купівлі-продажу устаткування додається рахунок підрядника замовнику, в якому відображається вартість устаткування (на підставі рахунка заводу-постачальника) та обгрунтовані транспортні і заготівельно-складські витрати.
При здійсненні монтажу устаткування у вартість виконаних робіт, що пред'являються підрядником для розрахунків, включається лише вартість виконання робіт з монтажу устаткування, без урахування вартості його придбання.
Тому вартість устаткування не входить до вартості підрядних робіт і не відображається у "Акті приймання виконаних підрядних робіт" (типова форма N КБ-2в) та "Довідці про вартість виконаних підрядних робіт та витрати" (типова форма N КБ-3).
Перший заступник Голови Комітету
А. В. Беркута[/spoiler]
Змінено: ksilit, November 17 2010 14:02
Сабрина , можливого пригодиться по питанню яке ви задали в п.1(Как правильно составить локальные сметы, если необходимо учесть стоимость оборудования (на монтажные работы - одна локальная смета, на стоимость оборудования - другая, т.е. вместо одной сметы надо составлять две)?
В соответствии с Правилами определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000) локальные сметы на работы по монтажу оборудования (монтажные работы) и на приобретение оборудования составляются раздельно - на монтажные работы по форме № 4, Приложение Д, обязательное; на приобретение оборудования - по форме № 5, Е, обязательное, с последующим учетом итогов локальных смет в объектной смете, составленной по форме № 3, Приложение Г, обязательное (графа 5 - монтажные работы, графа 6 - оборудование, мебель, инвентарь).
Перечень работ, относящихся к монтажным работам, приведен в п.3.1.4 ДБН Д.1.1-1-2000, перечень оборудования, мебели и инвентаря, стоимость которого учитывается в сметах на строительство, - в п.3.1.5 ДБН Д 1 1-1-2000 (Ціноутворення в будівництві 08/2002 )
imperialbud
Перед тем как менять код работ оборудования на материал согласуйте с бухгалтером организации Заказчика. При постановке на баланс оборудование вносится отдельно от строительных работ и материалов и на него идут другие амортизационные проценты.
imperialbud
imperialbud
По-моему, как раз в Договорную цену можно включать стоимость оборудования (если предварительно не заключен договор на поставку этого оборудования), при этом, должен быть определен поставщик (Заказчик или Подрядчик). Неправильно включать стоимость оборудования в КБ-2, при чем, обязательно нужно включить стоимость оборудования поставки Подрядчика в КБ-3
cherepizza
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию по таким вопросам касательно демонтажа оборудования:
1.Отсоединение жил проводов и кабелей (с последующим присоединением) по нормам М8-144 брать с коэффициентом 0,4 или 1,0? Чем это можно обосновать?
2.Какаими подтверждающими документами обосновывается применение коэффициентов 0,3 или 0,4, например, на демонтаж технологических трубопроводов.. Мой прораб настаивает на коэффициенте 0,4, аргументируя это тем, что он в любом случае сдает эти демонтированные трубы на склад заказчика, а что заказчик с ними потом сделает - пустит на дальнейшее использование или в лом – его не интересует. (объект – новое строительство, но долгострой со всеми вытекающими...)
3.Кем и каким образом (документы) определяется годность демонтируемых материалов (оборудования) к повторному применению?
Заранее спасибо за помощь.
Змінено: ksilit, November 17 2010 06:50
alextione
1.Отсоединение жил проводов и кабелей (с последующим присоединением) по нормам М8-144 брать с коэффициентом 0,4 или 1,0? Чем это можно обосновать?.
Я беру как наглость позволит ;)
Это скорее кабель, чем оборудование - исходите из этого.
0,3 или 0,4 - по желанию Заказчика. Если вы его снимаете бережно и аккуратно - значит, надо выдать Заказчику со словами "юзабельное" и бамажкой в произвольной/непроизвольной форме на подпись. Это уже с бухгалтерией согласовываете - берут они это на баланс, не берут они это на баланс, но подпись Заказчика или его представителя нужна. А то потом ткнут мордой в смету и скажут, вот, сняли оборудование как пригодное к дальнейшему использованию, а ГДЕ ОНО?! Подать его сюда!
Кстати, имейте в виду, что трубопровод пожарки, например, присутствует в М12, но согласно ДБН, не относится к технологическому трубопроводу. Попробуйте его демонтировать по Рке, хотя вряд ли это выгоднее.
Катенька
Вопрос такой: договорная цена с поставкой оборудования подрядчиком, настройка расчета документов с копейками, все считает с копейками, материалы из ведомости то же. А вот НДС, как общий, так и на оборудование без копеек? Не могу понять где зарыта собака?
скорее всего у Вас, в Г16, включен сметный расчет.
а там стоит точность 3 цифры. посмотрите
Катенька
Да Г16 включен, но мне там надо поставить оборудование поставки подрядчика и НДС на него. И я пробовала поставить точность расчета не 3, а 5 все равно без копеек. Сейчас попробовала убрать Г16 и все равно сумма НДС была без копеек.
НДС на оборудование поставки Подрядчика в Г17
Катенька
Скинула на почту. Спасибо!
получил, точность в 5 знака надо ставить в двух пунктах. у Вас стоит в одном только
Катенька
Теперь все нормально, огромное спасибо за помощь!!!
оборудование Материалы 4 January 17 2007 04:49
Оборудование Проблемы и решения 3 March 12 2008 07:12
оборудование в состав ДЦ Перші кроки 3 September 23 2008 06:04
Оборудование Перші кроки 3 April 16 2009 07:43
Оборудование Перші кроки 4 April 16 2009 09:21
исчезновение оборудование при переносе в подрядчик Проблемы и решения 8 July 26 2009 18:16
Оборудование Требуется помощь 0 September 16 2009 10:28
bullet.gif Гостей: 100
281,734,392 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.23 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
