28-04-2026 04:55
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Прибыль и административные расходы
nata61
Подскажите, пожалуйста кто знает какие показатели прибыли и админ. расходов были в 2008г. на электроснабжение строящегося здания больницы. Дело в том, что форма будет закрываться сейчас, но как за 2008г.
IVD
Зависит от титула стройки. Разъяснение ЦО №1, 2009 г.
[spoiler]Просим разъяснить, как правильно определить размер сметной прибыли и административных расходов на строительство объекта, название которого согласно титулу стройки «Строительство автономной системы отопления общеобразовательного лицея»?
Строительство ведется на территории школы и состоит из таких объектов: строительство здания котельной с комплексом всех работ; строительство ГРП с ограждением; устройство наружных сетей канализации, водопровода, газоснабжения, теплоснабжения, благоустройство территории.
В договорной цене и Актах приемки выполненных подрядных работ по форме Ns КБ-2в сметная прибыль принята в размере 3,38 грн./чел.-ч, административные расходы - в размере 0,82 грн./чел.-ч.
При проверке инспектор городского КРУ настаивает на размере прибыли 2,84 грн./чел.-ч и размере административных расходов 0,78 грн./чел.-ч, как при строительстве дорог, благоустройства, озеленения, объектов инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и сооружений).
Просим разъяснить, прав ли инспектор КРУ?
Инспектор КРУ прав. Усредненный показатель сметной прибыли в размере 3.38 грн./чел.-ч согласно п.7 Таблицы 1 (приказ Минстроя Украины от 28.12.2005 № 28) применяется при определении массы прибыли в проектах на строительство зданий учебных заведений, здравоохранения и отдыха (в том числе школ, детских садов, больниц, санаториев, домов отдыха, физкультурнскзздоровительных комплексов, стадионов, бассейнов).
В данном случае на территории существующего учебного заведения (лицея) по отдельному проекту строится котельная с необходимыми инженерными сетями и благоустройством, которая в соответствии с классификацией видов строительства, приведенных в Таблице 1 (приказ Минстроя Украины от 28.12.2005 Na 28), является объектом инженерной инфраструктуры в городской зоне.
Здание котельной в таком случае является основным объектом строительства, сметная стоимость которого по объектной смете включается в Главу 2 «Основные объекты строительства» Сводного сметного расчета стоимости строительства, а размер сметной прибыли определяется с применением усредненного показателя 2,84 грн ./чел.-ч согласно п. 13 Таблицы 1.
Если строительство котельной предусматривается в составе проекта на строительство школы, больницы, санатория, дома отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса и т.д., стоимость строительства котельной по объектной смете включается в Главу б «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения» Сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение Б к ДБН Д.1.1-1-2000, Глава 6, п.25 Здания котельных со вспомогательными сооружениями (бойлерная, мазутопроводы, резервуары и др.).
В этом случае по всем объектам номенклатуры ССР, в том числе и по зданию котельной, размер сметной прибыли определяется с примене-нием усредненного показателя 3,38 грн./чел.-ч согласно п.7 Таблицы 1.
Таким же образом определяется размер сметной прибыли, когда здания котельных проектируются в стройках другого назначения (в составе жилых и гостиничных комплексов - показатель 3,82 грн./чел.-ч согласно п6 Таблицы 1; в составе комплекса зданий культурно-просветительного назначения - показатель 2,96 грн ./чел.-ч согласно п.8 Таблицы 1; в составе комплекса зданий научно-исследовательского назначения - показатель 2,90 грн./чел.-ч согласно п.9 Таблицы 1 и т.д.).
На стадии составления инвесторской сметной документации этим же принципом следует руководствоваться при определении административных расходов:
если на строительство котельной разрабатывается отдельный проект (рабочий проект) и котельная является основным объектом строительства, размер административных расходов определяется с применением усредненного показателя 1,23 грн./чел.-ч согласно п.4 Приложения 3, утвержденного приказом Минрегионстроя Украины от 03.03.2008 № 109 и рекомендованного к применению с 1 марта 2008 года (до 01.03.2008 -0,73 грн./чел.-ч согласно приказу Минстроя Украины от 28.12.2005 № 28);
если строительство котельной предусматривается в составе проектов на строительство уникальных технически сложных общественных зданий и сооружений, промышленных предприятий и объектов производственного назначения, жилых домов и общественных зданий и сооружений, размер административных расходов определяется с применением усредненных показателей, указанных в пп.1, 2, 3 Приложения 3 (1,79 фн./чел.-ч; 1,52 фн./чел.-ч; 1,38 фн./чел.-ч).
На стадии формирования договорной цены размер административных ПЯШТ1Г1ГГР, определяется расчетом на основании показателя административных расходов по подрядной организации в целом в расчете на 1 чел.-ч общей нормативно-расчетной трудоемкости выполненных строительно-монтажных работ и общей нормативно-расчетной трудоемкости по объекту (пример расчета приведен в Сборнике «Ценообразование в строительстве № 11, ноябрь 2008, стр.118 - 127).
[/spoiler]
ezhina
Подскажите, пожалуйста, как посчитать прибыль и административные расходы процентом от прямых затрат, и процентом от зароботной платы, АВК2.10.5
забейте сумму в Прочих.
либо сделайте свой расчет
как сделать свою затрату смотрите начиная с этого поста
http://stroysmeta...post_32576
YC13061961
размер прибыли при ремонте и благоустройстве дорог
cherednikovata
Подскажите пожалуйста прибыль и административные на техническое обслуживание систем противопожарной защиты
Змінено: cherednikovata, September 23 2015 14:44
Татьяна
МарияК
Мы делали, как на пусконаладку. 0,82 прибыль и 1,03 админ.
МарияК
Точно, спасибо. На бюджет брали 0,6 и 0,27, на небюджет - 0,82 и 1,03.
cherednikovata
Татьяна
cherednikovata
Мария огромное спасибо!!!!Wink
Татьяна
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
Прибыль по бюджетному объекту Прибуток 2 February 04 2008 11:22
Административные Административные расходы 4 February 21 2008 22:36
Общепроизводственные, административные, прибыль Перші кроки 2 March 17 2008 14:09
Прибыль по видам работ Прибуток 15 August 01 2008 17:10
транспортные расходы Перші кроки 1 September 03 2008 20:47
Прибыль Прибуток 5 December 11 2008 00:49
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
