18-05-2026 07:49
[off] 14.05.2026
Добрий день. Підкажіть будь ласка норму при режимній наладці твердопаливного котла.
[off] 12.05.2026
god1964, только заморозить
[off] 12.05.2026
Як видалити позицію з акта виконаних робіт?
[off] 11.05.2026
anna220981, там нет процента, там просто список. если поставить сортировку по убыванию, тобудет как в документе 60/40 идти
[off] 11.05.2026
ksilit, я намагалась зробити документ користувача, але не зрозуміла як задати розрухунок для % у складі вартості матеріалів 3. Підкажіть будь ласка
установка АВК
Ol_Bak
Доброго времени суток, прошу помощи.
На ноуте стоял АВК-5 3.0.8. Начал ноут глючить,на всякий случай скопировал папку с АВК на флешку. После ремонта ноута был переустановлен Виндовс и по новому установлен АВК. Как перенести стройки с флешки в ноут ??? Это реально 059-q
верните папку с программой туда, где она стояла до этого.
программу запускайте в режиме совместимости с предыдущей ОС
Ol_Bak
спасибо, все получилось
sergant
Всем огромный привет! С сегодняшнего дня (25.11.2015) вступаю в ваши ряды сметчиков. Разрешите в начале набраться опыта, надеюсь на Вашу помощь! В будущем обещаю быть полезным! С уважением ко всем, sergant !!!
sergant
Подскажите, пожалуйста, как посчитать по смете прямые затраты .
галюня
прямые затраты = материалы + зарплата + машины и механизмы
В сумму прямых затрат входят:
стоимость строительных материалов, деталей и конструкций(далее-материалы,М);
затраты на оплату труда рабочих-строителей(Зс);
расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Эм), включая оплату труда рабочих-машинистов.
Отсюда вытекает формула прямых затрат:
ПЗ = М + Зс + Эм
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 05:00
Установка кондиционеров Перші кроки 3 December 07 2007 14:39
Установка счетчика Перші кроки 2 May 19 2008 05:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 17:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 10:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 06:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 03:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 12:50
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 12:51
bullet.gif Гостей: 78
bullet.gif Всього користувачів: 25,437
bullet.gif Новий користувач: kyshperkate
265,249,854 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.69 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
