29-07-2026 05:49
Тут был(и) 5 Гостей
Помогите молодому сметчику.
Tasha_ta
огласите работы и нормы, народ подтянется поможет
Tasha_ta
Работаю в небольшой развивающейся фирме буквально 4 месяца.
Навыки и азы работы в программе АВК есть.А вот тонкостей и нюансов всех не знаю 2
Есть набранная мною смета в АВК на ремонтные работы.
Может наглею до придела....
Но хочу, чтобы по каждой позиции в смете меня проконсультировали или внесли замечания.Все нужные подробности и нужные файлы вышлю на почту.
Tasha_ta
На основании перечня работ и объемов, которые мне дали(дядя прораб составил).Он ездил на объект, смотрел, считал, прикидывал что менять, демонтировать, монтировать и т.д.
Tasha_ta
ААААА. Так с ним уже все оговорено.Осталось дело за малым, разумно набрать смету. Я то ее набрала, исходя из своего понимания применения норм к каждой работе.Поэтому и прошу помощи, проверить. Можно и за дополнительную плату.
_l_you
Добрый вечер! Подскажите...
Работы:
1. Разборка кирпичной стены в 2 кирпича 2,5х3м (7,5м2)
2. Сложить кирпичную стенку в 2 кирпича 2,5х4м (7,5м2)
Применяю
1. РН3-2-1 Разборка каменной кладки простых стен из кирпича
2. РН3-28-1 Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича
Обьем работ какой? просто найти площадь, т.е. оставить 7,5м2?
А если оконный проем закладывают в 0,5 кирпича?
Я применяю:
РН3-28-4 Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича
Размер окна 1х1,5м (1,5м2)
То обьем работ брать 1,5м2? или делить на 2? (т.к. в кладка в полкирпича?)
kolisnyk
Цегляна кладка виміряється в м3.
1. 2,5х3,0х0,51=3,825м3
2. 2,5х4,0х0,51=5,10м3
По закладнню вікна 1,0х1,5х0,12=0,18м3
Кладку окремих ділянок стін та закладння віконних/дверних проємів можна ще взяти по Е46-22-1 - вона більш "жирніша". Також можна спробувати "погратись" із РН3-12-1
Змінено: kolisnyk, October 01 2015 17:28
_l_you
Большое спасибо! Хорошо, что вы уточнили, что м3. А то я уже затурканая была и даже не увидела ед. измерения...
_l_you
Подскажите...
Ремонт анодных заземлителей
Применяю:
РН16-83-5 - Горизонтальное анодное заземление - 10 шт.
РН16-84-1 - Прокладка дренажного кабеля
РН16-85-4 - Присоединение дренажного кабеля к трубопроводу
Вот сколько присоединений нужно? к каждому аноду? 10шт? или 1шт? Единица измерения стоит комплект...
_l_you
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб - норма Е16-8-1. В составе работ: 1.Прокладка трубопровода из готовых узлов.
Что имеется в виду готовые узлы?
я так понимаю стыки, установка кранов...
а если делают отводы, т.е. гнут трубу под 90град. это считается готовыми узлами? или брать отдельно (на основании калькуляции?)
_l_you
брать отдельно по М12. Об этом в ЦО писали.
спасибо! найти б еще в каком ЦО...
не помнишь?
_l_you
Ну ты и жучка, как мед так так и ложку. Ноябрь 2001.
Разъяснения по определению стоимости изготовления узлов при монтаже технологических трубопроводов (РЭСНМО, Сборник 12 «Технологические трубопроводы») и при ремонте зданий (РЭСНр, Сборник 15 «Внутренние сантехнические работы») помещены в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 4, апрель 2001, стр.42, 44.
Большое спасибо!Wink
Но только тут пишут о изготовлении в мастерских, а наши монтажники делают эт на месте (на обьекте). Допустим устанавливают счетчик. Прокладывают от силы 3 метра трубы. А гнуть трубу нужно раза 2-3. (2-3отвода). Это не принципиально? Брать так как и при изготовлении в мастерских?
KoTanya
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку для монтажа видеокамеры? А также расценку по наладке системы видеонаблюдения? Никогда с таким не сталкивалась...
milkost
В загрузках есть смета на видеонаблюдение. http://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?did=1708
KoTanya
СПАСИБО Вам большое человеческое!!! Wink
_l_you
подскажите...в жилом доме нужно отрезать часть газового стояка диаметром 20мм (2,5-3 метра) и поставить заглушку (на то место где отрежут трубу).Это реконструкция. не бюджет.
Применить Е16-8-2 + коэф. на демонтаж (0,4) и какую-то расценку на установку заглушки? какую (нужно чтоб были электроды в ней)??!
или применить Е19-16-1? но в ней нет электродов...
газовщики пусть делают, не лезьте туда
_l_you
lu_ksu, у Alimat спросите, она газовщик
пошла спрашивать...спасибо
я бы не рисковал...
такими вещами должны либо они делать либо конторы с которыми они работают.
ибо если что то не так пойдет, "хотелку" то оборвать могут
Меня газовики однажды за такое слово чуть не убили.
Газовщики - алкаши, находящиеся всегда под газом.
21
bullet.gif Гостей: 61
bullet.gif Користувачів: 1
shtirlic
274,543,170 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.98 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
