24-08-2026 15:15
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
dlennon
Ребята кто может подсказать какую применить расценку к установке заградительных огней? Нужно поставить светильники по периметру стройки что бы крановой видел границы участка ночью и в плохую погоду... Спасибо!
_l_you
подскажите...если смета прошла экспертизу в строительных машинах и механизмах есть краны-трубоукладчики....при составлении договорной цены и кб-2в можно их заменить на трактор?
работы по укладке подземного трубопровода. в наличии нет таких кранов. трубы сваривали вместе и трактор растягивал их вдоль траншеи? а в траншею спускали с помощью людей...как быть?
София
Добрый день, уважаемые сметчики. Как учесть работу дробилки после кронирования и удаление деревьев? В расценках учтена работа только по обрезке. Заранее большое спасибо.
София
prepod, спасибо. То есть, я ставлю в АВК текстовую позицию с кол-вом маш.час. + стоимость, а калькуляцию прикладываю?
ika
кран-трубоукладчик - это собственно тот же трактор на гусеничном ходу только сбоку стрела (мини-кран) а какие технологические операции он выполнял, только растягивал труби или растягивал и опускал в траншею это уже вопрос к прорабу) в любом случае замена механизмов на ручной метод должна быть экономически обоснована. Как на меня - оставляйте как есть, замена вызывает больше вопросов (на худой конец вырезайте с фанеры подобие стрелы, цепляете на Ваш трактор - и он уже соответствует составу механизмов из расценки) Grin
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
София
Рrepod, спасибо. Теперь все понятно. Хорошего дня.
_l_you
спасибо. учту
_l_you
Подскажите... калькуляция на собственные машины и механизмы...вот у меня есть старый расчет (остался от предыдущего работника)
есть вопросы...
1. годовая сумма амортизационных отчислений...у кого узнавать? в бухгалтерии?
2. кол-во машин в группе? это кол-во которое использовалось на обьекте? или кол-во которое стоит у нас на учете?
3.расход бензина? я так понимаю брать из паспорта машины или механизма? или оставлять усредненное?
4. часовая тарифная ставка? брать как в усредненном?
5. норматив стоимости затрат на быстроизнашивающиеся части на 1 час работы...где это взять?
_l_you приєднав файл:
_6_.xls
Змінено: _l_you, February 18 2016 08:23
1. в бухгалтерии
3. паспорт или у механика
4. брать по 1 тарифной сетке для ЗП 3400
_l_you
1. в бухгалтерии
по 4 вопросу...я не так выразилась...разряд брать какой? как для усредненной?
скорее всего да
_l_you
У нас в организации делали архив (комнату с кучей полок), теперь нужно сделать смету...
Сделали полки из профиля CD и UD, скрепляли с помощью саморезов. Установили их (прикрутили к полу, стенам). И подшили металлический профиль ДСП (чтоб было куда складывать бумаги)
Какие нормы можно применить?
текстовая позиция например
regush19
привіт всім
regush19
підскажіть як відобразити муфтову арматуру (крани кульві) при Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням. на магістралі та біля лічильників новобуд. власник будови каже що муфтова арматура входить в склад робіт прокладання трубопроводів
читайте в чаті.Можете на базі обгрунтування 1630-671 -поставити окремим рядком крани кульові. Не забудьте про фасонні частини по проекту, які стосуються трубопроводу. Труба+фасонні=трубопровід.
R5870
regush19 написал(а):
підскажіть як відобразити ...
Не понятно, что именно вам надо "відобразити".
Стоимость МОНТАЖА муфтовой арматуры или СТОИМОСТЬ самой арматуры?
_l_you
имеете в виду калькуляцию? (не в АВК работаю)
а на основании чего брать челчасы? хронометраж не делали...
_l_you
Ксюша 063-q
абонент...не абонент(
_l_you
Большое спасибо prepod!!!!!6
bullet.gif Гостей: 65
278,703,795 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.71 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
