28-04-2026 07:01
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
Гипсовые перегородки
Tanya08
Доброе утро уважаемые форумчане! Возможно вопрос глупый, но ответа на него мы не имеем. Речь идет о кладке перегородок из пазогребневых плит (размером 666х500х80), которые мы кладем на смесь гипса и шпаклевки. Мы применяем норму Е8-24-1 "Установлення перегородок із гіпсових плит товщиною 100 мм в один шар при висоті поверху до 4 м" с К=0,9 который мы ставим самопроизвольно. Заказчик много лет оплачивал нам эту работу, а в этом году решил пересмотреть норму, обосновывая тем, что много работ из состава не выполняется. Подскажите пожалуйста, как правильно учесть трудозатраты на устройство этих перегородок учитывая то, что деревянный каркас (на что он?), устройство которого предусмотрено в норме не выполняется фактически и также не выполняется "оброблення швів" (что подразумевается под этим понятием?) Прямой нормы на устройство перегородок без учета каркаса нет. Как правильно расценить?
а е8-21-1 смотрели?
Tanya08
а е8-21-1 смотрели?
Спасибо за ответ. Смотрели, только норма не совсем подходит, ведь здесь применяются блоки до 500 кг, а у нас легкие пазогребневые плиты. Нам нужны именно перегородки в м2.
а разве пазогребневая плита не подходит по весу до 500 кг за м3?
Tanya08
В норма написано: Кладка из крупных известковых блоков массой до 0,5 т, то есть 1 блок столько весит... , а не м3.
§ ГН 3-13. Кладка перегородок
3-13.1. Кладка перегородок із цегли, пустотілих
керамічних або бетонних каменів візьміть до уваги і розробіть норму
Tanya08
Вариант хороший, но никто не будет проводить такие разработки.
Возможно еще есть идеи?
vad-rose
Попробуйте взять за основу расценку из СОУ "Устройство самонесущей наружной стены из блоков из ноздреватого бетона с толщиной шва 3 мм" (ХБ7-1 в АВК) и коэффициент к затратам труда с заказчиком согласуйте
Эх, М28-847-3 да в офисе...
pancher
1. Брус применяется в норме для устройства каркаса проемов. Толь они тоже не знают для чего в норме?
2. Швы затираются фугенфюллером (если по Кнауфу делаете) и шлифуются теркой.
3. Е уж на то пошло, то Вам ГНЧ советовали глянуть. Только смотрите не 3-13-1, а 3-13.2 "Кладка перегородок із гіпсових, фосфогіпсових, гіпсошлакових, гіпсощебеневих та інших плит".
www.tehnadzor.kiev.ua
Dominus
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7148/index.php#i1378172
Нашел такую норму в ГЭСН
это нормы по России. в Украине не пойдут, разве что только как основа для калькуляции, но по ГНч тогда уж проще брать
Цельностеклянные перегородки и двери Проблемы и решения 2 December 03 2007 12:08
Гипсокартонные, кирпичные перегородки Проблемы и решения 3 August 17 2010 12:02
Перегородки из ГКЛ высотой 9,0 м Консультации 9 August 18 2011 11:17
Монтаж перегородки Прибуток 4 August 30 2011 08:11
Противопожарные перегородки. Подсчёт объёмов. Перші кроки 4 January 11 2012 14:51
Разборка ГКЛ перегородки Прочие вопросы 2 March 19 2012 08:52
Перегородки ПВХ Перші кроки 1 June 03 2013 15:34
Перегородки ГКЛ Перші кроки 13 September 26 2014 21:30
Перегородки Консультации 1 April 13 2018 11:43
Гіпсокартонні перегородки Консультации 4 November 07 2023 17:29
Гостей: 15
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
