27-08-2026 06:37
Тут был(и) 3 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
_l_you
может кто подскажет....
капитальный ремонт....с электричеством дело не имела еще...
1. Установка прибора учета электроэнергии (в насосной станции) + подключение
2. Установка станции катодной защиты (на наружной стене здания)
3. Установка распределительного щита (электрического) + подключение электроснабжения к распределительному щиту
4. Прокладка кабеля по стене здания
_l_you
Правильно я понимаю исчисление обьемов работ по нормам?
ЕН10-37-2 - Установка по месту шкафных и антресольных полок. Ед.изм -100м2. Т.е. нужно указывать всю площадь полок? Допустим 2 полки: ширина 0,5м, длина 4м Тогда весь обьем будет 4м2. Так я понимаю?
ЕН10-95-1 - Оформление дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей. Ед. изм. 100м.
Как тут определить обьем работ? Просто периметр проема?
validjan
РН17- посмотрите
_l_you
РН17- посмотрите
Спасибо. с этим уже разобралась...
сейчас интересует ЕН10...
validjan
так да, периметр и площадь!
_l_you
Wink
Lilenka2306
Добрый день, прошу Вашей помощи))Очень надо!!к какому виду работ отнести очистку дымовых каналов теплегенераторов и котелен, на производстве? к 9 как внутренние санитарно-технические работы или же60-ремонт промышленных печей и труб???!!
SDF
Доброго дня!
Допоможіть розібратисяSad.
Складаю кошторис на сантехніку в розцінці є рисурс (Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм)
Це і є труба 32 мм? Чи трубу потрібно ще добавити в ресурс4
SDF
[quote]SDF написал(а):
Доброго дня!
SDF
SDF написал(а):
SDF написал(а):
Доброго дня!
Складаю кошторис на прокладання трубопровода в розцінці є рисурс (Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм)
Це і є труба 32 мм? Чи трубу потрібно ще добавити як ресурс? 4
Pele
SDF написал(а):
Доброго дня!
це труба + фасонні частини + робота на виготовлення цього вузла
SDF
Дякую!Smile
_l_you
Подскажите...
составляю КБ-2в...
вопрос по машинам, а именно по ГСМ
по смете необходимое кол-во диз.топлива -200кг, а накладная есть только на 150 кг. Как быть? что делать с этими 50 кг (цифры условно)...
ИМХО, если машина на выполнение определенного объема работ, например по перевозке грунта( 1 кг на 1т) должна израсходовать 200 кг, а по факту только 150 израсходовала, то и выполнила меньше работы, т.е. перевезла меньше грунта
_l_you
Спасибо, вроде бы разобралась!
_l_you
Текущий ремонт помещения.
Подскажите что применить для таких работ:
1. шпаклевка стен (стартовая); шпаклевка потолка (стартовая)
2. шпаклевка стен (финишная); шпаклевка потолка (финишная)
3. покрытие стен и потолка грунтовкой
4. устройство молдингов на потолке
5.покрытие пола линолеумом
Ирина Анатольевна
Шпатлевка по ЕН15-182-1,2. Материал в ресурсе мы распределяем как 2/3 части на старт и 1/3 части на финиш. Добавлять толщину по норме ЕН15-182-3.
Грунтовка стен и потолка при шпатлевке учитывается. Вообще самостоятельную грунтовку (просто во многих работах она учтена) раньше брали по РН12-66-1, заменяя купорос и воду на грунтовку.
Норму на потолочные молдинги посмотрите по РН14 (погонные лепные изделия), но там в ресурсах крепления. А монтаж молдингов, скорее всего, будет происходить с помощью герметика или жидких гвоздей. Смотря куда смета составляется, может достаточно примениться к норме РН7-31-5.
Ну, покрытие линолеума смотрите в РН7-26-1,2.
_l_you
большое спасибо!18
Lilitlil
Подскажите какие взять расценки на снятие старой краски с цистерн, краску обжигали горелкой а потом чистили щетками?
Lilitlil
Подскажите пожалуйста расценку на ревизию электромагнитных клапанов
bullet.gif Гостей: 34
bullet.gif Користувачів: 2
xmarka, TBM-DNEPR
279,112,750 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.78 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
