26-08-2026 13:51
Увеличение цены на материалы в бюджетной смете
Торри
Здравствуйте, вопрос такой: смета к договору подписана "динамичная" с определенными ценами на материалы, при выполнении работ было обнаружено, что фактическая стоимость превышает указанную в смете. Как увеличить стоимость материалов при подписании актов выполненных работ, да так чтоб не нарушать законов?
П. С. Точно знаю, что мои заказчики каким-то образом умудряются в своих актах выполненных работ увеличивать (и очень сильно) цены на материалы, но как не признаются((( (и так на всех своих объекта, а это в основном бюджет).
KPSS
Прочитайте внимательно п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Leana1407
Составляется допсоглашение к договору , где
оговаривается и обосновывается сумма увеличения.
Торри
Может быть... Но тогда вопрос как именно должно выглядеть "обоснование суммы увеличения"? Достаточно ли будет копий (оригиналов) счетов от поставщиков? Или же это должен быть целый "трактат" с объяснениями и ссылками на изменчивый курс валют и т.д.?
_l_you
Подписали договор с бюджетом на текущий ремонт газопровода и опор. ДЦ динамичная. При составлении ДЦ материалы куплены еще не были и стоимость материалов закладывалась как: имеющиеся стоимость (на своем складе)+ 20-30% сверху.
К примеру цемент был по 1650грн. а сейчас купили его 2000грн.
Нужно делать доп.соглашение?! Писать что-то типо: В связи с изменением цен на материалы, что повлекло за собой изменение стоимости работ, стороны договорились изложить п.2 Договора в следующей редакции: и указать новую стоимость??? и прикладывать договорную цену? Только договорную цену или ведомость ресурсов и опр тоже???
Работы уже начали выполнять (работают примерно полмесяца)
О цементе узнала только сейчас. Акт закрывать будем в июне.
Сейчас делать до.соглашение? а вдруг изменится еще стоимость каких либо материалов... или подождать окончания работ? и тогда сразу и доп. соглашение и акт?
и что если не подпишут доп соглашение? бюджет...
R5870
Зачем доп.соглашение?
У вас же ДЦ динамическая (сейчас называется - приблизна).
Просто включаете в Акт фактическую цену на материал и прикладываете заверенную копию накладной по которой вы его купили.
Цена в накладной и отпускная цена в ведомости ресурсов должны совпадать.
С нормальными бюджетными заказчиками так работают.
KPSS
Для lu_ksu. Если висят на балансе материалы - то увы, для бюджета придется ставить стоимость накладной. И ваши 20-30% сверху порадуют проверяющие органы!
_l_you
как я поняла сметчика заказчика, они хотят видеть в этом случае доп.соглашение.
_l_you
Вы наверное не верно поняли. При составлении ДЦ материалы еще куплены не были. и допустим цемент был заложен в смету с ценой 1600грн. А по факту на обьекте используют цемент стоимостью 2000грн., т.е. дороже получается в кб-2в....
для таких целей страхуются Инфляцией и Рисками.
и не понятно, чем руководствовались при заключении договора ценами на своем складе, хотели материал со склада взять?
если да, то о какой наценке идет речь?
если как ориентир, то попали, не отследили актуальные цены, это минус снабженцам
_l_you
это текущий ремонт, составлялась только ДЦ. как туда включить риск и инфляцию?
брали как ориентир...минус снабженцам...но уже сделано...
вопрос в другом...нужно ли доп. соглашение на такое?
если цемент был в ДЦ по 1600грн., а по факту 2000грн.
и... краска была в дц по 86грн./кг, а по факту 70 грн.
или если я не выезжаю за пределы дц все норм?
если что ДЦ динамичная (бюджет)...но сметчик заказчика постоянно мне говорит о доп.соглашении
lu_ksu, можливо у вас договір не передбачає всіх моментів взаємовідносин, які стосуються варіанту динамічної договірної ціни. Складіть додаткову угоду і пропишіть причини , сформуйте ДЦ, акт і забирайте свої зароблені гроші.
_l_you
т.е. сделать новую ДЦ с ценами которые у меня по факту (на что есть накладные)...а в доп соглашении прописать пункты которые меняются в договоре с указанием новой ДЦ. правильно поняла?
нашла пункт в договоре:
Договірна ціна за цим Договором визначається на основі попереднього кошторису. Ціна Договору є динамічною і визначається на момент придбання матеріалів або виконання робіт. Загальна попередня договірна ціна на момент укладення цього Договору становить 69223грн.
79 коп. (шістдесят дев’ять тисяч двісті двадцять три грн. 79 коп.), в т.ч. ПДВ 11537 грн. 30 коп. (одинадцять тисяч п’ятсот тридцять сім грн. 30 коп.).
Договірна ціна робіт за цим Договором включає в себе відшкодування витрат Підрядника та належну йому винагороду. У разі використання при виконанні робіт матеріалів і механізмів Замовника, договірна ціна буде зменшена на вартість цих матеріалів і механізмів згідно кошторисної документації, про що Сторони підписують додаткову угоду до цього Договору.
Видимо из-за последней фразы хотят видеть доп.соглашение...
Цены в АВК!!! Проблемы и решения 14 April 17 2008 10:51
Цены Прочие вопросы 4 May 20 2008 13:33
bullet.gif Гостей: 87
279,000,785 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.15 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
