27-04-2026 21:31
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
[off] 25.03.2026
газ пропан-бутан
Катрин
Подскажите пожалуйста сколько в одном баллоне газа пропан - бутан м3 и кг. За рание огромное спасибо.
milkost
1 балон-10,5м3-40л
Olga2009
Подробненько написано в теме Вопросы и ответы / Помогите пожалуйста.
Нормы расхода пропан-бутана технического, приведенные в нормах РЭСНр, определялись из расчета усредненной его плотности, равной 2,25 кг/м3.
ЛинОК
Есть еще такое мнение:
Пропан-бутан (1баллон-9,5м3)
1 баллон пропан-бутана - 40л (21кг) под давлением 1,6-1,7 МПа (16-17кгс/см2)- 9,5м3
Смесь пропан-бутан состоит из 60% пропана и 40% бутана.B)
МЮВ
Я пользуюсь вот таким расчетом:
1. в ЦО №10_200 г. с.32 приведен объемный вес пропан бутана сжиженного 0,55 кг/л
2. В технических характеристиках баллона указано масса сжиженного газа 21,2 кг. Отсюда 21,2/0,55 = 38,55 л
3 . В ЦО №5_2003 г. с.114 указана усредненная плотность пропан бутана технического 2,25 кг/м3. Таким образом газа 21,2 кг/2,25 кг/м = 9,422 м3
Получается что в 1 м3 пропан бутана содержится 38,55 л/9,422 м3=4,09 л
Это было на форуме АВК-3
ЛинОК
МЮВ, молодец! :tup::hug::clap:
KPSS
Есть ещё пример: Пропан 1 бал – 12,725 м3 – 40 литр – 25 кг. 1 литр – 0,378 м3 Ободянский (Справочное пособие по сварке сталей.)
А в расценке можно заменять м3 пропан-бутана на л с корректировкой расхода?
prepod, спасибо, что не оставляете вопросы без внимания!6
Проще простого: и метры кубические и литры - это единицы объема. Поэтому смело можете ставить вместо 1 м3 - 1000 л.
только не 1000 л в 1 м3, а для пропана ранее на форуме в вопросах и ответах выяснили, что 1 м3 = 4,1 л. Т.е. если в расценке стоит 9м3 пропана на 100 м2, то в литрах это будет 36,9
Змінено: ksilit, December 03 2010 13:18
Olga2014
так а в нормах витрати пропан-бутана вказані в стиснутому чи ні вигляді?
Грубо кажучи, якщо в нормі в мене куб.м, а ціну я беру в літрах, то я переводжу як одиниці об"єма чи як вище було розписано з урахуванням стиску?
KPSS
Т.е. в расценке например РН8-32-4 списываем 9000л газа на 100м2? (в расценке 9м3) Вы покупаете газ как? в литрах, кубах, баллонах? Самый прикол в том, что пропан-бутановая смесь при -40С практически не испаряется (зависит от состава смеси % пропан-бутан). Для непосвящённого шок - когда кровельщики даже летом горелкой подогревают баллон газа, дабы поднять давление. Расход разный. Не учитывая даже конденсат, который иногда закачивают...
Olga2014
ні, трохи не так...
у нас в розцінці 9куб.м на 100кв.м
Я керуюся логікою, що автор розцінки мав на увазі 9куб.м ГАЗУ ПРИ НОРМАЛЬНИХ УМОВАХ (грубо кажучи - після відкриття крану і випускання його назовні). Щоб отримати ці 9куб.м нам з балону треба випустити 38,55л СКРАПЛЕНОГО газу. Тобто на 100кв.м в один шар йде приблизно 1 балон (що, в принципі, підтверджує практика).
Логіка розрахунку:
1 балон: 21,2кг; густина 0,55кг/л (скраплений в балоні) і 2,25кг/куб.м (при н.у.);
21,2кг/0 ,55кг/л = 38,55л скрапленого в балоні;
21,2кг/2,25кг/куб.м = 9,42куб.м - випущеного з балону при н.у.
Маємо: 38,55л-9,42куб.м, тобто: 1л-0,244куб.м (або 1 куб.м - 4,09л) (з 1л в балоні одержуємо 0,244куб.м випущеного з балону). 1л-8,5грн з ПДВ і 7,083грн без ПДВ, то 1куб.м=4,09Х7,083грн=28,97грн без ПДВ
Прошу шановних колег підтвердити або спростувати таку логіку.
imperialbud написал(а):
По информации ДП "Кийпропангаз", в баллон закачивается 37 м3 газа; произведим простой расчет: 0,59кг/м3 х 37 м3 = 21,83 кг, что соответствует весу пропана в баллоне
Olga2014
тобто простіше кажучи - в нормі закладено "випущений" з балона газ?
denoksa
ГАЗЫ!!!!!!
denoksa приєднав зображення:
[958.87]
denoksa
продолжение
[843.7]
KPSS
Откуда сведения? Можно ведь за 10 мин доклад нарисовать, что в баллоне и 2 и 42 м3....
Газ пропан: перевод из куб. метров в литры Перші кроки 13 November 05 2009 15:05
Из карбида в Пропан Прочие вопросы 3 October 15 2010 16:38
пропан вместо карбида Консультации 3 March 11 2011 11:55
Перевод керосина в газ пропан-бутан Прочие вопросы 7 July 18 2011 19:45
Гостей: 12
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
