28-04-2026 14:43
[off] 28.04.2026
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
ПВХ мембраны
Алена
подскажите пожалуйста какой расценкой воспользоваться для устройства кровли из ПВХ мембран
Ego
Раз все молчат, то я попробую. Если мембрана клеется к основанию, то можно нормировать по Е-12-20-1 устройство пароизляции оклеечной, ведь мембрана это та же пленка. Если ложится насухо то по Е-12-20-3 (прокладная пароизоляция). Но если есть дополнительное механическое крепление то цените его отдельно- отвестия, дюбеля, крепеж, рейки и т.д.
Ego
http://stroysmeta...E%E8%F1%EA
Окси2012
Добрый день всем. У меня кровля мембрана, новое строительство, бюджет. Подскажите пожалуйста, как расценить проклейку стыков клейкой лентой в устройстве пароизоляции (е12-20-3)
Стыки только не лентой, а паяльником паяются, а один край полотна пристреливается к кровле грибками.
Пример полностью рабочий.
DIMA-050 приєднав файл:
membrana.imd
gvb
DIMA-050 спасибо за пример. Хотелось уточнить как насчет типа мембраны ведь некоторым необходимо механическое крепление. Технология укладки:
[spoiler]В соответствии с действующим Руководством по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ.
Метод крепления:
Свободная укладка с механическим креплением. Полотна гидроизоляционной мембраны укладываются свободно и механически крепятся к основанию по краю рулона в зоне перехлеста полотен или вне этой зоны. Обязательна
дополнительная механическая фиксация мембраны по периметру кровли.
Расчет количества крепежа выполняет технический отдел компании
«ТехноНИКОЛЬ». [/spoiler]
так а я про что? край пристреливаем. паяем следующий рулон, край пристреливаем, и т.д. роликов полно на ютубе как это выглядит.
Окси2012
Скажите пожалуйста, какую правильнее расценку взять на устройство кровли из ПВХ мембраны е13-42-1 или е11-36-3
Змінено: Окси2012, September 11 2012 14:43
Лариса П
Хороший пример у Димы, вот только аппарата для пайки стыков нет не в самой расценке не за за расценкой. Или сама пайка и механизм по- вашему -общепроизводственные расходы?
Кто-нибудь, конвертируйте файл DIMA-050 из поста №5 в ИБД, пожалуйста18
Готово
Wanderer приєднав файл:
334membrana.bdd
Wanderer, спасибо большое076-q сейчас буду открывать)))
Есть! еще раз спасибо!!! Только вопрос к автору сметы: устройство примыканий - стоит обычная сталь. Насколько я знаю, мембрана к ней не липнет. Есть специальные доборные элементы, которые оч дорого стоят. Или там особый случай был?
мембрана подводилась на парапет, сверху накрывалась парапетной крышкой обыкновенной.
На вопрос в посте 9 ответ простой - чем будут обоснованы нормы времени и стоимость использования сварочной машинки? - ничем, нету такой нормы. поетому - нету затраты - нету проблемы. а свои деньги я забираю материалами все равно.
  x 1  x 1
Renobau
Есть свои СОУ на устройство мембранной кровли и используемых механизмов. Могу помочь. А также консультация технолога по устройству кровли мембранного типа.
Renobau
позвоните по номеру 067 / 240 19 87 Владимир, обсудим
minasa
Вже є багато фірм, котрі "розробили" свої СОУ, але вони ДУЖЕ дешеві. Це для того, щоб торгувати своєю мембраною. Якщо хочете виконати роботу з якісним підрядником - тоді мона використати цю Е11-36-4. Вона дуже схожа за переліком робіт, з тим, що вкладається. Її рекомендує компанія PROTAN (Норвегія). Якщо бюджет, то там, тільки одношаровий рубероїд (бо всі недолугі, їм все одно), далі постановка кріплення, або пройти експертизу з цією розцінкою.
Якщо будут запитання техничного складу, відповім, майже, на всі запитання !!!!!!!!!!!!!!!
Звертайтесь !!!
minasa приєднав зображення:
[218.63]
pancher
Звертайтесь !!!
Берем СОУ Ренобау и делаем свою калькуляцию 38
www.tehnadzor.kiev.ua
minasa
Звертайтесь !!!
- ТАК не можна, бо це тільки для цієї компанії. Бюджет не пропустить, а на комерції - як домовишся !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wink
pancher
я же не сказал что Ctrl+C Ctrl+V, а лишь взять за основу, если трудно разобраться самому.
А то, что нормы "дешеві", так ставьте 10000 з.п. для 3,8 - будуть дорожчі. А если полезли с бюджетом работать, то не нужно жаловаться - знали на что идете, без трусов все равно не останетесь.
ТПО, ПВХ мембраны Консультации 4 October 25 2013 17:20
Расценка на устройство водопроницаемой мембраны ВМП Общестрой 2 July 13 2016 12:04
Примыкание из ПВХ-мембраны Общестрой 2 October 12 2017 10:20
Гостей: 37
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
