26-08-2026 10:59
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Заказчик проверяет это и говорит, что у нее перевозка за 1км получается 4грн. с чем-то, т.е. меньше (у заказчика программа обновлена в 2016году)
Все правильно.
Раньше присутствовала "разгрузка-погрузка" , сейчас убрали.
И 1км - стоит по-новому не 8...., а 4грн с хвостиком.
_l_you
Все правильно.
ну так 55,95грн за 10км это без погрузки-разгрузки и тары...
55,95 это 2016год....
5грн получается при расчете в ручную, а 4грн. получается при расчете в программе...для одного и тоже материала...
Все эти догадки высосаны из пальца.
Нет прямолинейной зависимости от значения км.
Есть специальный расчет.
Поэтому необходимы исходные данные для расчета перевозок определенного вида груза при помощи определенного транспортного средства на определенное расстояние, чтобы по методике ДСТУ определить его правильную стоимость.
Змінено: Valentin, July 05 2016 16:47
транспортная составляющая для С111-388-1 усреднено считается для 30км.
а мне нужна перевозка только для 1 км.
[URL=http://shot.qip.ru/00QuDs-119QcPfhcE/]f1.s.qip.ru/~19QcPfhcE.jpg[/URL]
По усредненным показателям (ДСТУ) С111-388-1 (1,11 тн) на 1км = 6,22грн
Змінено: Valentin, July 05 2016 18:47
_l_you
ну вот...если вручную считать 5,595х1,11=6,21грн.
а заказчик говорит,что у него выходит меньше...что программа сама рассчитывает меньше.
может бок в программе...так ИВК же...
ИВК и ЦО с одного же места3
1. Нет такой программы ИВК.
Есть сектантское приложение, созданное на основе предательства и раскола.
Как и нет КП (киевского патриархата), созданного на основе предательства и раскола православия.
Учите реальную историю. Сегодня она доступна всем.
2. Есть АВК!!!, создатели которого перетащили из времен СССР всю науку ЦО в то время, когда комсомольцы-мародеры создавали свой "стартовый капитал" будущего "бизнеса", за что в те прекрасные и справедливые времена отправляли с почестями на Соловки, Калыму или Магадан и очень надолго.
Змінено: Valentin, July 06 2016 10:17
  x 2
Маринамарк
Здравствуйте. Помогите советом. Когда вывожу на печать дефектный акт не вижу там материалов, только работы....
стоя на стройке-Параметры-Признаки вкладка Печать снимите птичку со строки Формирование дефектного акта на основании позиций только по работе
Маринамарк
Спасибо огромное !!! все так просто оказывается....
UVP
Добрый день.
При проведении работ планируется использовать транспорт сторонней организации и наша бухгалтерия настоятельно просит внести затраты на транспорт в смету. Подскажите пожалуйста каким образом это можно сделать?
Y
Ставите галочку арендованый механизм и цену аренды.
UVP
спасибо помогло.
_l_you
Подскажите кто может...
нужно выполнить работы по замене кранов и сгонов на газопроводе...диаметр 20мм
применяю нормы:
РН15-41-2 - Смена кранов
РН15-112-1 - Смена сгонов на трубопроводах диаметром труб до 20 мм
РН15-152-1 - Пневматическое испытание газопроводов Состав работ:Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания. Испытание системы воздухом. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков. Устранение дефектов.
РН15-159-1 - Пуск газа в стояк Состав работ: Наружный осмотр всей внутренней разводки (1). Установка кранов в рабочее положение (при закрытых кранах приборов) (1). Контрольная опрессовка всей внутренней разводки (1). Спуск газовоздушной смеси в атмосферу через резиновые шланги (1).
рн15-141-2 - Подключение газовых плит бытовых четырехконфорочных
Интересует такое:
Можно ли применить РН15-152-1 и РН15-159-1 одновременно...так как в сосаве пуска газа есть опресовка всей внутренней разводки...но для пнематического испытания РН152-1 я беру длину только стояка...
Или для бюджета нужно оставить только Пуск газа?!
UVP
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для установки металлического порога?
lkforever
Здравствуйте, подскажите какие расценки применять для монтажа слаботочных систем (сигнализации,телефония, интернет). Спасибо.
UVP
Добрый день.
Протягиваем пластиковую трубу диаметром 50 под дорогой в футляре подскажите пожалуйста расценку.
milkost
UVP написал(а):
Добрый день.
Если новое строительство посмотрите ЕН22-45-... или ЕН22-46-... и ЕН22-47
Если ремонт РН16-34-... или РН16-35-... и РН16-36
Nataly_G
Ребят, выручайте.
Прораб дал список работ:
1. "Разбивка ж/б узла приемного колодца" Если я правильно понимаю нужно найти демонтаж железобетонных конструкций. А где?
2. "Изготовление люка ревизионного колодца". Монтаж металлоконструкций нахожу, а с изготовлением беда.
3. "Заливка трапа бетоном в приемном колодце"
vad-rose
1. Монтаж + 0,8к
2. е9-75-1
3. ен6-1-1
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Nataly_G
vad-rose написал(а):
1. Монтаж + 0,8к
2. е9-75-1
3. ен6-1-1
Спасибо, огромное
bullet.gif Гостей: 58
bullet.gif Користувачів: 1
Irina 5007
278,984,207 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.73 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
