Общепроизводственные в перевозке грузов
| cat-katya |
Опубліковано September 05 2016 11:34
ученик
Зареєстровано: 18.02.14
Помогите с таким вопросом:
нам на нашем предприятии необходимо посчитать внутреннюю смету. Есть работы по перевозке грузов: но общепроизводственные не считаются по этим затратам. Как поставить по ним?
Взяла расценку по перевозу земли - там есть и я переименовала, но как сделать именно на грузы??? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано September 05 2016 13:20
админ
Зареєстровано: 16.07.06
какую норму берете?
например по С331-13 считает ОПР и по другим С331 считает.
надо только выбрать по данным подрядчика |
| Оценить сообщение |
| cat-katya |
Опубліковано September 06 2016 04:06
ученик
Спасибо большое! |
| Оценить сообщение |
| KPSS |
Опубліковано September 06 2016 05:36
сметчик
Зареєстровано: 16.11.07
Интересный вопрос. Вы перевезли груз внутри предприятия. Вам надо накрутить общепроизводственные? Для чего? Ставьте вопрос корректнее - для з/п, для баллансовой стоимости и т.д. |
| Оценить сообщение |
| cat-katya |
Опубліковано September 07 2016 04:10
ученик
мне нужно для зарплаті. если вібирать по даннім подрядчика, цена единиці перевозки уменьшается, когда увеличиваешь вручную, то и общепроизводственніе пропадают. |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано September 07 2016 04:41
админ
по данным подрядчика есть несколько вариантов.
и не забывайте, что
При хозяйственном способе выполнения работ определение стоимости строительства имеет некоторые особенности, в том числе:
- при расчете размера общепроизводственных расходов с применением усредненных показателей, рекомендованных Госстроем для определения трудозатрат работников, заработная плата которых предусматривается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов (Приложение Б к ДСТУ-Н Б. Д. 1.1-3:2013), к указанным показателям применяется понижающий коэффициент 0,6;
- сметная прибыль в сметной документации учитывается только в случае, если предприятие планирует прибыль от такого вида деятельности;
- административные затраты, при выполнении строительных работ хозспособом - не учитываются. |
| Оценить сообщение |
| cat-katya |
Опубліковано September 07 2016 13:30
ученик
честно говоря, я все -равно не поняла, как поставить по данным подрядчика так, чтоб шли общепроизводственные. поставить нужной мне суммой |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано September 07 2016 14:45
профи
Зареєстровано: 05.11.06
ОПР в АВК5 можно задать явно числом. |
| Оценить сообщение |
| Mapina |
Опубліковано September 08 2016 05:10
сметчик
Зареєстровано: 27.06.13
А как задать явным числом? Где это? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано September 08 2016 05:54
админ
можно в самой норме на вкладке Прочие на единицу объема или на норме через Shift+S |
| Оценить сообщение |
| Mapina |
Опубліковано September 08 2016 06:18
сметчик
Большое спасибо за оперативный ответ! Но это я знала. Думала, по наивности, что сразу на всю стройку стало можно поставить |
| Оценить сообщение |
| Valentin |
Опубліковано September 08 2016 06:25
профи
Создайте раздел "Інші витрати" и в смете одной строкой установите ОПР на всю стройку. |
| Оценить сообщение |
| Mapina |
Опубліковано September 08 2016 06:30
сметчик
Это оригинальный подход. Не подумала.Спасибо. |
| Оценить сообщение |
| cat-katya |
Опубліковано September 08 2016 13:19
ученик
спасибо за Shift+S |
| Оценить сообщение |
