25-09-2026 19:24
Леса при монтаже по расценкам Е9
Забава
Производственное трехэтажное здание. Ведем демонтаж и монтаж лестничного лифта и ходовых площадок по фасаду на отм 15,700. Применяются расценки Е9-30-1,Е9-29-1. Есть согласованный ППР где прописано вести работы с лесов.
Заказчик исключает монтаж лесов ссылаясь на пункт тч1.1.18 Нормы групп 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м.И вообще расценки комплексные.и в т.ч 1 1.4 Нормы учитывают следующий состав работ: укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже, устройство и разборка инвентарных подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установка, совместная выверка конструкций;
Прав ли заказчик, если на работу применены расценки по Е9, то ни в каких случаях не применяются леса (ну только 1.1.22 Нормы групп 37, 38 учитывают монтаж подвесных потолков на высоте до 4 м. При монтаже подвесных потолков на высоте более 4 м следует учитывать устройство внутренних лесов по нормам ДСТУ Б Д.2.2-8:2012 "Конструкции из кирпича и блоков".)
Забава
Спасибо большое prepod за поддержку32. Может еще какой-то убойный аргумент подскажите?37
Использование разделок при монтаже Задай вопрос КРУ 28 January 15 2010 07:33
Коэффициенты на высоту к единичным расценкам Консультации 3 October 27 2010 04:53
Сварочные работы при монтаже МК Консультации 3 December 01 2010 09:15
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 13:41
bullet.gif Гостей: 41
284,216,956 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.35 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
