28-04-2026 18:10
[off] 28.04.2026
Здравствуйте. Какую расценку применить для установки уличных электронных часов?
[off] 23.04.2026
[off] 20.04.2026
[off] 08.04.2026
[off] 25.03.2026
Катрин
Подскажите пожалуйста: какую расценку применить для демонтажа металлической решетки с окна??
Помогите с расценкой
На монтаж этого же потолка с понижающими К=0,8.
Сохранение или не сохранение не может быть дороже или равно монтажу, кроме реставрации.
pancher
С 0,8 на монтаж я сам встану на демонтаж,уж очень соблазнительная цена выходит.
Демонтировать вертикальную или горизонтальную обшивку г/к-есть ли разница в трудозатратах на демонтаж?Никакой!Сам применяю эти нормы,но в тоже время понимаю что это бред.
Учитывая то,что сохранение самого г/к это бессмысленно,а прямые подвесы точно уйдут в мусор/металл,но в тоже время выкручивать каждый саморез,сохраняя профиля, очень трудоемко,то может все же калькуляция?
Как бы сам демонтаж с сохранением не оказался дороже самого материала от демонтажа.
Змінено: pancher, June 27 2016 07:12
www.tehnadzor.kiev.ua
pancher, умничка... 072-q
будете демонтировать и меня позовите...может и долги за газ покрыть хватит???
Да лучше уж дурить заказчика (бюджет) законно, чем беззаконно они дурят нас.
38
Сам применяю эти нормв,но в тоже время понимаю что это бред.
Все наше нынешнее УЦО = БРЕД-БРЕДОВИЩЕ!!!
53 53 53
sonet
Valentin; pancher Спасибо за ответ. Вот только вопрос не ушел.
- честно, Заказчика не устраивает.
В.Н. - на лекциях Вы всегда советуете "придерживаться состава работ", а как в этом случае?
ЕН15-66-1 первый этап;
ЕН15-64-1 второй этап
[spoiler]Это первый этап, но наоборот - 1. Нарезки листов. 2. Крепление листов гипсокартона к каркасу с подгонкой по размеру и выверкой. 3. Обработка швов в местах соединения листов с проклейкой армированной лентой, шпаклевкой и шлифовкой шва. 4. Установка штукатурных уголков в местах сопряжения горизонтальной и вертикальной подшивки [норма 2].[/spoiler]
[spoiler]Это второй этап, но наоборот - 1. Общая разметка потолка. 2. Наклеивание на элементы пристенного профиля уплотнительной ленты. 3. Крепление профиля по периметру помещения дюбелями с разметкой и сверлением отверстий. 4. Крепление тяг подвесок к потолку металлическими дюбелями с разметкой и сверлением отверстий. 5. Крепление к тягам подвесок, регулировка подвесов для достижения горизонтальности. 6. Крепление основных продольных профилей к подвесам, соединение между собой по длине удлинителем профилей с пристенным профилем. 7. Установка несущих профилей, соединения с продольными профилями одноуровневым соединителем, крепление к пристенному профилю. 8. Выверка каркаса потолка.[/spoiler]
И пока я заказчику не покажу расценку на снятие ЛГК и разборку каркаса, он пропускает К=0.48 при ЗП 2800 (мотивируя это тем, что выполнить работу может профессионал с 5 разрядом, а разобрать может школьник 10 - 11 класса при старании)
Одно обидно, почему авторы программы до сих пор не ввели такие обоснования на эти работы? Почему pancher должен выкручиваться перед КРУ и Заказчиков, выдумывая коэф. Определите трудозатраты и утвердите демонтаж в отдельную расценку. И все будут счастливы.33
А в ремонтных работах можно прочитать и такое: [spoiler]Снятие сухой штукатурки [1]. Устройство каркаса под облицовку с раскроем брусков и креплением гвоздями [2, 3]. Определение границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки [4-7]. Подготовка поверхности для ремонта [4-7]. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями [4-7]. Заделка швов вставок гипсовым раствором [4-7]. Приготовление гипсового раствора [4-7].[/spoiler]
Так что бардак, грязь и вонь не в клозетах, а в головах. (слова великого классика)
Змінено: sonet, June 28 2016 10:50
Заказчик прав -ломать не строить и свои деньги считать нужно.
Авторы программы не разрабатывают нормы, к сожалению.
Спихнули все на разработку индивидуальных норм, потребность в которых достигает 90%.
Смешно, но нет сегодня нормы на установку обычной двери, есть с просмолкой коробки и запиханием пакли...как ее применять???
075-q
Змінено: Valentin, June 28 2016 11:22
sonet
pancher
С 0,8 на монтаж я сам встану на демонтаж, уж очень соблазнительная цена выходит.
РН11-58-3 - Устройство каркаса под облицовку потолков сухой штукатуркой
ЗП 12, 3838 - 20%=9,9070 грн за м2 разборки потолка.
Готов платить за разборку каркаса.062-q
sonet
075-q
Так НИИСПа уже нет. Или эти дармоеды до сих пор существуют? Откуда Минрегион берет нормы и часы? Со сборников 1913 года?
В,Н, а Вы видели нормы и расценки Италии или Германии или Испании? На худой конец Польши или Венгрии.
У них тоже ЛГК гвоздями забивают?
38 ... ну да.... и шляпки гвоздиков красят ПФ 115, предварительно прогрунтовав ГФ 20, шоб ржавчина не проступала..
38
sonet
При всём уважении к Валентину Николаевичу, я так ответ и не получил. Заказчик не желает улыбаться и шутить. Как официально снять потолок из ЛГК и разобрать 1290м2 металлического каркаса (из них 30% потолок в 4 яруса с подсветкой и "звездным небом")?
К=0.8 к монтажу (который никак не подтвержден) никого не устраивает, к сожалению.
sonet , як варіант використати ГНЧ 8-6-18,8-6-16 з коеф. або РН4-5-2?
sonet написал(а):
.. я так ответ и не получил. Заказчик не желает улыбаться и шутить....
1. Читайте пост №66. Устраивает или не устраивает -есть техчасть =закон для ЦО. В иных случаях при обоюдном согласии можно установить свой понижающий К и утвердить в ДЦ.
2. Если норма не устраивает Заказчика, применяются ЕНиРы или Гнч или разрабатывается своя, но в том случае, если нет прямых норм. А норма есть (читай пост 66), значит п.2. отпадает.
3. Если Подрядчика не устраивают капризы Заказчика, Договор просто не заключается и работа не выполняется.
Резюме: УЧИТЕСЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!!
sonet
Викторинка, спасибо за ответ.
Думаю, что 4-5-3 для ПОДРЯДЧИКА (для меня), более выгодна Grin.
[URL=http://radikal.ru/fp/6bc8a56effe54c8d8b0caf351f63d8f9]s017.radikal.ru/i403/1606/c1/2a57ebfcc3f3t.jpg[/URL]
картинка активна
koritsa
Помогите подобрать расценку на очистку металоконструкций гидроструйным аппаратом.
Mentolom
е6-36-1 посмотрите..там бетон правда
р11-51-..
БНБ
koritsa, смотрите Е13-44-1...9
koritsa
Да, применяли Е13-44-6, убирали песок и меняли дробоструменевий аппарат на гидроструйный с той же нормой времени. В проектном институте сказали, что можно взять эту расценку применительно, т.к. более подходящей нету.
denoksa
РН20-12-1 с коэф.
_l_you
Подскажите...нужно пробить отверстие диаметром 250мм в стене толщиной - 90 см.
Можно ли применить: Е46-30-3 - Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2. С коэф. из тех части К=1,75 (при пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200 мм)....и дополнительно применить коэф. К-4,5 т.к. стена 90 см, а норма учитывает только 20см???...
Джуличка
Доброго дня, подскажите, пожалуйста как правильно расценить: -устройство мауэрлата, лежня, прогонов из трубы металлической?
-устройство стропильной кровли из м/к?
-обрешетка из трубы металлической
Объект бюджетный. может все взять рн20-12-..?
Гостей: 51
Всього користувачів: 25,436
Новий користувач: IrinaI
